| Włącznik wentylatora FZ6 - gdzie jest ? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=21132 |
| Autor: | wiklin74 [ 2017-04-04 20:54:16 ] |
| Tytuł: | Włącznik wentylatora FZ6 - gdzie jest ? |
Cześć wszystkim. Jestem tu nowy wiec wybaczcie jeśli coś ...... Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Mam kilka pytań odnośnie czujnika włączającego wentylator w FZ6 S1 2007 r. 1. Gdzie znajduje się włącznik wentylatora ? (mile widziane fotki) 2. Czy macie doświadczenie z wymianą na inny załączający w niższej temp ? Jeśli tak to jaki będzie pasował ? 3. Jak go podpiąć, aby miał zasilanie bez włączonej stacyjki ? 4. Jak to działa ? jakieś przekaźniki ? ewentualnie dodatkowy włącznik, aby załączyć wentyla ręcznie. Dzięki. |
| Autor: | glenroy [ 2017-04-04 22:01:03 ] |
| Tytuł: | Re: Włącznik wentylatora FZ6 - gdzie jest ? |
wiklin74 napisał(a): Mam kilka pytań odnośnie czujnika włączającego wentylator w FZ6 S1 2007 r. 1. Gdzie znajduje się włącznik wentylatora ? (mile widziane fotki) Z tego co się orientuję, to jako takiego przełącznika termicznego w FZ6 już nie ma, jest tylko czujnik temperatury w bloku silnika, a ECU decyduje kiedy załączyć wentylator. wiklin74 napisał(a): 2. Czy macie doświadczenie z wymianą na inny załączający w niższej temp ? Jeśli tak to jaki będzie pasował ? Kwestia tylko, po co to zmieniać? Czemu chcesz załączać wentylator wcześniej niż wymaga tego sytuacja? wiklin74 napisał(a): 3. Jak go podpiąć, aby miał zasilanie bez włączonej stacyjki ? Czemu akurat przed stacyjką? Po co wentylator miał by pracować na zgaszonym silniku? Co da Ci załączony wentylator, skoro płyn chłodniczy nie będzie miał obiegu? wiklin74 napisał(a): 4. Jak to działa ? jakieś przekaźniki ? ewentualnie dodatkowy włącznik, aby załączyć wentyla ręcznie. Komputer dostaje informacje o temperaturze, kiedy ta przekroczy pewną wartość, załącza się przekaźnik wentylatora i trzyma go włączonego do momentu, aż temperatura nie spadnie poniżej jakiejś wartości ;). Czy przekaźnik jest osobnym urządzeniem? Przypuszczam, że tak, bo ten wentylatorek jest dość sporym obciążeniem, ale nie miałem jakoś do czynienia z elektryką w FZ6, bo jakoś nie chcą się psuć :). Dodatkowy przełącznik można zawsze gdzieś zamontować, IMO nie ma ku temu przeszkód, tylko nadal nie wiem po co? :) Jeżeli moto Ci się przegrzewa, to najlepszym co możesz mu zrobić, to płukanie układu i zafundować płyn, który wrze w bardzo wysokiej temperaturze, u siebie w FZS'ie miałem Dynagel2000 i gotował się, zanim wentylator szedł w ruch, teraz mam Valvoline z progiem wrzenia powyżej 160 stopni i wszystko jest pięknie. Poza tym, znając FZ6'ki, to tam wentylator w letnich warunkach załącza się bardzo regularnie :). |
| Autor: | wiklin74 [ 2017-04-05 07:29:16 ] |
Miałem jakiś syf w układzie chłodzenia, moto się gotowało i wywalało płyn górą. Zgodnie z zaleceniami z forum przepłukałem, wymieniłem na Motula i poprawiło się. Myślałem o dodatkowym włączniku, który pozwoliłby załączyć wentyl ręcznie. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. |
| Autor: | enjoi [ 2017-04-05 09:19:24 ] |
To nie Honda. Przy sprawnym układzie fz6 radzi sobie z chłodzeniem nawet w upały. |
