| Bardzo głośny wydech http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=21206 |
| Autor: | Kamil0316 [ 2017-04-23 16:56:28 ] |
| Tytuł: | Bardzo głośny wydech |
Wrzucam temat jeszcze raz bo chyba pomyliłem działy. W trakcie jazdy zauważyłem że nagle motocykl zrobił się głośniejszy. Myślałem że może coś mi się poluzowało na złej nawierzchni, a i tak miałem czyścić kolektor, więc zdjąłem kolektor i katalizator, wyczyściłem z zewnątrz i założyłem z powrotem i skręciłem jeszcze raz. Niestety motocykl jak ryczał tak ryczy dalej. I teraz pytania, na kolektorze są takie 4 uszczelki, 3 z nich siedzą ciasno a jedna wylatuje. Czy to może być tego wina? Jak głęboko powinien wchodzić kolektor? Tam na końcach są takie grzybki i brakuje do nich około 1 cm. Jakie mogą być inne przyczyny? Dodam że poprzedni właściciel wybebeszył tłumik, dźwięk motocykla był w porządku a zmianę odczułem nagle. |
| Autor: | excop [ 2017-04-23 18:39:35 ] |
| Tytuł: | Re: Bardzo głośny wydech |
Kamil0316 napisał(a): ...................... I teraz pytania, na kolektorze są takie 4 uszczelki, 3 z nich siedzą ciasno a jedna wylatuje. Czy to może być tego wina? ................... Mechanik ze mnie jak z koziej d.. trąba, ale chyba sam sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie. Przynajmniej tak na logikę mnie się wydaje :wink: |
| Autor: | tuzmen [ 2017-04-23 19:41:59 ] |
Kamil0316 napisał(a): Dodam że poprzedni właściciel wybebeszył tłumik, dźwięk motocykla był w porządku a zmianę odczułem nagle. Sądzę że coś ci padło w tym wydechu po majstrowaniu przez poprzednika. Uszczelki o których wspominasz nie będą miały dużego wpływu na hałas, ale w serwisówce zalecają je wymieniać przy każdym montażu, gdyż podczas dokręcania zmieniają kształt |
| Autor: | excop [ 2017-04-23 20:33:00 ] |
tuzmen jak wydech wybebeszony całkowicie, to nie miało co "paść" :D ,a tak na poważniej to Kamil0316 weź i na odpalonym moto przy pomocy własnych uszu postaraj się ustalić źródło "nowego" hałasu. To chyba nie problem i obejdzie się na pewno bez stetoskopu :D Czekamy na diagnozę. Pozdrawiam |
| Autor: | Kamil0316 [ 2017-04-24 19:56:08 ] |
Dzięki za odpowiedzi. excop napisał(a): postaraj się ustalić źródło "nowego" hałasu. To nie jest jakiś nowy hałas, chodzi po prostu o to że wydech zrobił się o wiele głośniejszy. Co do źródła to po drodze nie widzę takiego miejsca a dźwięk zmienił się na wyjściu z wydechu. tuzmen napisał(a): Uszczelki o których wspominasz nie będą miały dużego wpływu na hałas, ale w serwisówce zalecają je wymieniać przy każdym montażu, W takim razie wymienie wszystkie. tuzmen napisał(a): Sądzę że coś ci padło w tym wydechu po majstrowaniu przez poprzednika. Dzisiaj zdjąłem wydech, z zewnątrz wygląda tak: [ img ] [ img ] Narazie znalazłem na nim jedną dziurkę lecz chyba jest za mała żeby robić różnicę. Dodam że jak go obracam to w środku stuka coś malutkiego. [ img ] Pojawił się kolejny problem. Gdy odpaliłem motocykl bez tłumika to katalizator zaczął pluć paliwem. Czego to może być objaw? I czy to może być przyczyna nagłego zwiększenia głośnośći? Czy raczej paliwo wpłyneło na uszkodzenie tłumika? |
| Autor: | tuzmen [ 2017-04-24 20:19:30 ] |
Kamil0316 napisał(a): Dodam że jak go obracam to w środku stuka coś malutkiego. O tym waśnie myślałem, w puszcze masz przegrody łączone małymi rurkami, któraś z nich się poluzowała albo wypaliła |
| Autor: | Kamil0316 [ 2017-04-24 20:30:57 ] |
tuzmen napisał(a): O tym waśnie myślałem, w puszcze masz przegrody łączone małymi rurkami, któraś z nich się poluzowała albo wypaliła Czyli jutro go porozcinam na spawach i zobaczę co jest w środku. A jak nie dam rady go naprawić to kupię używany. Ale chyba szanse że coś z niego jeszcze będzię są nikłe? |
| Autor: | tuzmen [ 2017-04-24 20:51:21 ] |
Kamil0316 napisał(a): tuzmen napisał(a): O tym waśnie myślałem, w puszcze masz przegrody łączone małymi rurkami, któraś z nich się poluzowała albo wypaliła Czyli jutro go porozcinam na spawach i zobaczę co jest w środku. A jak nie dam rady go naprawić to kupię używany. Ale chyba szanse że coś z niego jeszcze będzię są nikłe? Zależy jaki burdel jest w środku, ale nie przejmuj się, ciche ori wydechy nie są lubiane więc tanio odkupisz na allegro |
| Autor: | J@ck [ 2017-04-25 21:23:00 ] |
Albo wyślij do Edzia to zrobi ci elegancko z jakim chcesz dźwiękiem Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka |
