PostNapisane: 2017-05-31 09:54:25
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
Kochani...
Mam problem z wrzuceniem N zarówno z 2, jak i z 1... wcześniej tego problemu nie miałem...
Przestałem umieć, czy to coś poważniejszego?
Gdzie szukać przyczyny?? Coś mi się kończy, czy kwestia regulacji ??
Reszta biegów wpada bez najmniejszego problemu, bez zgrzytów itp...
PostNapisane: 2017-05-31 09:58:25
Dołączył(a): 2017-01-31 16:23:03
Obecne moto: Xj6
Olej wymieniales w tym sezonie?
Problem na postoju czy jak moto się toczy?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-05-31 10:00:35
Olej wymieniony 3500 km temu - w marcu 2017...
Problem pojawia się i na postoju i jak się toczy...
Zarówno jak bardzo rozgrzany, jak i na zimnym...
PostNapisane: 2017-05-31 10:30:22
tez miałem taki problem, regulacja linki sprzęgła pomogła. niestety potem musiałem ponownie regulowac i ponownie... a po wymianie linki okazało się że stara miała kilka nitek pękniętych i się "rozkręcała"
PostNapisane: 2017-05-31 10:48:26
Regulowałeś na dole gdzieś, czy przy klamce ?
PostNapisane: 2017-05-31 11:35:58
Telefon: NJU Mobile
Miałem idenntyczne objawy jak kupiłem maszynę. Moój kolega--mechanik w ciemno zamówił tarcze sprzeęgłowe. Miał rację, sprrzęgło poszło do wymiany a nawet jedna z tarcz była popękana na części.
PostNapisane: 2017-05-31 11:38:24
Mój mechanik twierdzi (przed chwilą odpisał), że jeżeli chodzi o tego typu problem, to raczej lepkość ubytek lub nadmiar oleju... i na razie tego się będę trzymał... :)
Sprawdzę olej, a nawet go wymienię...
PostNapisane: 2017-05-31 13:31:41
z początku regulowałem na klamce, jak mi brakło regulacji to zmieniłem linkę na nową. Na nowej regulowałem na dole na lince
PostNapisane: 2017-06-01 09:40:39
Regulacja na klamce załatwiła sprawę... Luz wskakuje, jak zawsze - perfekcyjnie.
Stało się to po weekendowej trasie 1150 km... wibracje zrobiły swoje...
PostNapisane: 2017-06-01 10:15:54
powiedzialem co trzeba zrobić i zadziałało!!!
