| żarówka od światła mijania pala się jedna po drugiej http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=21410 |
| Autor: | alidzi69 [ 2017-06-04 18:59:29 ] |
| Tytuł: | żarówka od światła mijania pala się jedna po drugiej |
tak jak w temacie .jaka może byc przyczyna ?? żarówka w gniażdzie nie lata . kable sprawdziłem też całe . jaka może być przyczyna ??regulator napięcia ??pozdrawiam .lvg |
| Autor: | glenroy [ 2017-06-04 19:17:48 ] |
| Tytuł: | Re: żarówki do jazdy dziennej pala się jedna po drugiej |
A gdzie są żarówki do jazdy dziennej? :). |
| Autor: | PaMan [ 2017-06-04 22:34:39 ] |
W aucie padały mi żarówki, przy wysokich obrotach napięcie na klemach dochodziło do 17V. Winny okazał się uszkodzony akumulator. Kupiłem nowy i wszystko wróciło do normy. |
| Autor: | excop [ 2017-06-05 09:12:18 ] |
| Tytuł: | Re: żarówka od światła mijania pala się jedna po drugiej |
Żarówki padają od zbyt wysokiego napięcia więc ultimetr w rękę ido roboty. Mierz napięcie na aku i na stykach żarówki przy różnych obrotach silnika. Zakładam że nie używasz superświetnych chińskich żarówek z chińskiego jebaja. Pozdrawiam |
| Autor: | alidzi69 [ 2017-06-06 15:40:48 ] |
multimetr już idzie pocztą . żadnych chinskich żarówek nie używam . w zeszłym wymieniałem aku . |
| Autor: | alidzi69 [ 2017-06-07 20:41:14 ] |
pomiar na wtyczce h7 13.2 V. pomiar aku na wyłączonym 13.9 .a na włączonym 14.2 . na orbrotach 5000 napiecie napiecie sie nie zmienia . |
| Autor: | glenroy [ 2017-06-07 22:21:31 ] |
Ogólnie żarówki mogą padać częściej z kilku powodów. Producenci testują żarówki do 13.2V, i przy tym napięciu zwykle osiągają deklarowane parametry, więc co może im zaszkodzić? Ano: -Napięcie powyżej 13.2V na pewno skróci ich żywot. -Skoki napięcia, to w szczególności, żadna żarówka nie lubi niestabilnych warunków zasilania, tak więc zgodnie z radą kogoś powyżej, miernik pod złącze żarówki i lecisz powoli po obrotach, zobacz czy w którymś momencie nie masz jakichś anomalii, dobrze by było, żebyś dostał się jakoś do kostki mając podłączoną żarówkę, bo pomiar z obciążeniem może się różnić diametralnie od pomiaru nieobciążonego układu. -Wstrząsy też żarówkom nie służą -Tłuszcz, niby banał, ale dotknięcie bańki żarówki powoduje, że zostawiasz na niej tłusty odcisk i w tym miejscu żarówka będzie się przegrzewać. Ogólnie nawet nowe żarówki warto przemyć np. spirytusem przed montażem, żeby usunąć z nich chociażby pozostałości produkcyjne. -A i jeszcze, posprawdzaj kostki, czy na 100% masz dobry styk, bo np. kiepski styk do masy może powodować...skoki napięcia i tak koło się zamyka :). |
| Autor: | alidzi69 [ 2017-06-09 14:23:42 ] |
ok dzięki glenroy . podłączyłem multimetr do żarówki w gnieździe . po dodaniu gazu wyszło az 17 V .czyli regulator napięcia ?? . kupować używke czy nowy za 300 zł .chyba że ktos ma na sprzedaż na forum.mój model fzs 600 fazer 2004 r .dzięki serdeczne .pozdrawiam lvg |
| Autor: | glenroy [ 2017-06-09 23:35:05 ] |
Sprawdź, czy taka sama sytuacja jest z ładowaniem na akumulatorze, bo jeżeli aku też dostaje 17V to może się bardzo źle z tym faktem czuć. Sprawdź jeszcze jakie masz ładowanie na stykach akumulatora. |
| Autor: | alidzi69 [ 2017-06-15 17:37:22 ] |
witam kupiłem używkę . dzisiaj wymieniłem regulator .motor po 2 tyg odpalił od strzała po przejechaniu 1 km zatrzymałem sie bo kontrolka pomaranczowa zaczeła mrugać . moto zgasło . i już nie umiałem odpalić. aku rozładowane . ruszyłem dopiero na pych . podczas powrotu silnik niebezpiecznie szarpał i jak się zatrzymałem to wszystkie żarówki mrugały pozycyjne i od mijania .czyli kupiłem bubla?? |
| Autor: | alidzi69 [ 2017-07-07 12:05:01 ] |
kupiłem w Dixer parts przez allegro używkę .która również byłą uszkodzona .gościu nie chce mi zwrócić pieniędzy .twerdzi że ja mu uszkodziłem . bo nie montowałęm w serwisie .przestrzegam przed zakupami u tego pana. kupiłem nowy i teraz jest ok . Chłopie na miłość.... pisz w miarę przynajmniej po polskiemu |
