| Regulacja i ustawianie łańcucha - urządzenie laserowe[POMOC] http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=21472 |
| Autor: | stachv1 [ 2017-06-18 18:31:05 ] |
| Tytuł: | Regulacja i ustawianie łańcucha - urządzenie laserowe[POMOC] |
Witajcie, Ostatnio w swoim i w brata motocyklu kilkukrotnie zdejmowaliśmy koła. Za każdym razem trzeba je mozolnie ustawiać itd. Kiedyś w jednym warsztacie mi ustawiali łańcuch po zakuciu przy pomocy takiego jakby laseru / narzędzia laserowego - i tu pytanie do Was. Kiedy dorwać taki dobry i rzetelny laser i czy ma jakąś fachową nazwę. Dzięki za każdą informację, pozdrawiam! :) |
| Autor: | partyzant [ 2017-06-18 20:00:05 ] |
| Tytuł: | Re: Regulacja i ustawianie łańcucha - urządzenie laserowe[PO |
Ja dwa razy w dwóch moto wymieniałem sam łańcuch i ustawiałem koło tak żeby z obu stron opona była w takiej samej odległości od wahacza (bo tak było na starym łańcuchu), a potem przy naciąganiu łańcucha taka sama liczba obrotów śrubą regulacyjną z każdej strony. |
| Autor: | Wojt@s [ 2017-06-18 20:13:09 ] |
http://shop.mieloch.pl/urzadzenie-do-us ... 3027.bhtml Sam korzystam, już prawie z 7-8 lat. |
| Autor: | koperta4512 [ 2017-06-23 08:27:42 ] |
Również korzystam z tego miernika i jestem zadowolony (używany możesz wyrwać za polowe ceny jak nie lepiej). |
| Autor: | Piwek [ 2017-06-23 10:23:02 ] |
Panowie, czy wskazania suwmiarki i tego wskaźnika laserowego odbiegają od siebie ?? Do siebie dodam, że liczenie obrotów śruby na gwincie, to słaba metoda... |
| Autor: | koperta4512 [ 2017-06-24 23:10:44 ] |
Mi akurat mierzenie suwmiarką średnio szło (może źle to robiłem). Kupiłem miernik laserowy i po pewnym czasie doszedłem jak naciągnąć równomiernie łańcuch bez dodatkowych przyrządów - od tego czasu używam lasera tylko dla sprawdzenia czy dobrze naciągnąłem łańcuch. |
| Autor: | ahamay [ 2017-06-25 11:54:27 ] |
Będę zdania, że skoro producent zamieścił na ośce kreski do ustawiania i napisał w instrukcji obsługi aby z tego korzystać i jest to wystarczająco dokładne, a za nim idą serwisówki to nie wiem po co lasery ale kto komu zabroni. |
| Autor: | partyzant [ 2017-06-25 16:49:57 ] |
ahamay napisał(a): Będę zdania, że skoro producent zamieścił na ośce kreski do ustawiania i napisał w instrukcji obsługi aby z tego korzystać i jest to wystarczająco dokładne, a za nim idą serwisówki to nie wiem po co lasery ale kto komu zabroni. Dokładnie. Poza tym, dlaczego liczenie obrotów śruby to zła metoda? W końcu skok gwintu na śrubie to jest wartość stała a nie losowa. |
| Autor: | afromike [ 2017-06-30 22:05:57 ] |
ja też używam miarki którą zrobił producent. poza tym można wykorzystać zwykły wskaźnik laserowy jakich pełno. widziałem w serwisie jak sprawdzali czy "promień" lasera jest równo z łańcuchem (przyłożyli do koła). |
| Autor: | partyzant [ 2017-07-08 23:16:46 ] |
Właśnie trafiłem na ten filmik https://www.youtube.com/watch?v=uDmn-zngFRY . Jutro sprawdzę metodą na odległość od osi wahacza czy liczenie obrotów śrubą regulacyjną się sprawdza Wychodzi że odległość taka sama po obu stronach :mrgreen: |
