PostNapisane: 2017-07-25 21:32:53
Dołączył(a): 2016-05-16 20:50:59
Obecne moto: Fazer 600
Witam. Mam problem z moim fzs 600 2001rok, wymieniony termostat płyn chłodniczy odpowietrzone sprawdzona uszczelka pod głowicą i dalej grzeje się bardzo pytanie czy płyn w zbiorniczku wyrównawczym ma być ciepły po jeździe bo u mnie jest całkiem zimny czy miał ktoś podobne problemy. Już nie mam sił do tego motocykla. Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 2017-07-26 09:06:41
korek nad termostatem podmienić albo nowy założyć
on ma za zadanie nadmiar ciśnienia z układu chłodzenia przerzucić do zbiorniczka
PostNapisane: 2017-07-26 10:03:47
Telefon: NJU Mobile
Co to oznacza "....dalej grzeje się bardzo..."?
Czy po dłuższej chwili pracy silnika chłodnica jest cieplejsza oraz jak zmienia się temperatura węży doprowadzających i odprowadzających płyn do chłodnicy?
Czy włącza się wentylator chłodnicy?
Odpowiedzi na te banalne pytania mogą pomóc w znalezieniu problemu.Pozdrawiam
PostNapisane: 2017-07-26 17:07:50
Już mówię Korek zmieniony dalej to samo. Chłodnica i węże nagrzewają się po dłuższej pracy silnika są bardzo gorące. Wentylator nie uruchamia się wogóle.
PostNapisane: 2017-07-26 20:13:48
Dołączył(a): 2017-07-19 11:27:01
Obecne moto: FZ6 N S2
Wentylator powinien sie uruchomić przy około 103 stopniach, i wyłączyć przy opadającej temp. około 99. Raz po wymianie płynu miałem sytuację, że układ się grzał zbyt szybko i bardzo mocno, oraz wentylator się nie załączał, i okazało się, że winą jest źle odpowietrzony układ.
PostNapisane: 2017-07-26 20:28:14
Podpowie ktoś jak porządnie odpowietrzyć odkręcałem tą śróbke przy pompiei sciskałem węże może coś innego trzeba?.
PostNapisane: 2017-07-27 09:03:34
a wentylator włącza ci się w trybie serwisowym? to wg internetów kod 51 i możesz go ręcznie załączyć i odłączyć. to da jakiś pogląd, czy elektryka wentylatora leży czy może coś z czujnikiem temp.
PostNapisane: 2017-07-27 12:10:22
Obecne moto: Fzs600 2001r
misiakw napisał(a):
kod 51
Z tego co wiem w FZS nie ma kodów błędu,chyba że coś Mnie omineło :D
PostNapisane: 2017-07-27 12:11:58
moja wtopa, jakoś się zafiksowałem ze mowa o fz6 :/
PostNapisane: 2017-07-27 20:21:06
Dołączył(a): 2012-04-30 23:06:02
Obecne moto: fz8
Posiadałem FZS 600 klika lat i podczas jazdy wentylator mi się nigdy nie włączał. Nie włączał się nawet podczas wolnych przejazdów w korku, czy też postojów na światłach. Też zacząłem podejrzewać, że coś jest nie tak i postanowiłem sprawdzić to na parkingu. Wentylator włączył się po dobrych kliku minutach, wtedy słyszałem go po raz pierwszy i ostatni. Bierny system chłodzenia w tym motocyklu jest bardzo wydajny.
Może z twoim egzemplarzem jest wszystko w porządku? Pytanie jak gorący jest płyn ?
Dla porównania, w FZ8, który teraz posiadam, wentylatory włączają się bardzo często, wystarczy niewielki postój.
PostNapisane: 2017-07-27 21:18:58
Z tego co pamiętam przy wymianie płynu chł. układ odpowietrza się sam, nie potrzeba szczególnych kroków.
Wydaje mi się, że z motocyklem jest wszystko ok, jeśli by się konkretnie zagrzał to płyn by się zagotował lub wywaliłoby go z korka.
PS. na tym forum jest wielki bałagan, żaden moderator tutaj nad niczym chyba nie panuje, nazwy tematów do niczego nie prowadzą jak ten, dublujące się tematy itp. tragedia.
PostNapisane: 2017-07-27 22:01:07
Również myślałem, że może tak ma być ale po przejechaniu z prędkościami 190 parę minut na światłach motocykl prawie gasł i bardzo buchał gorącem w tamtym sezonie nie miałem takich objawów. Co myślicie o luzach zaworowych i regulacji gaźników? w moto nie było to robione dobre 4 sezony. Dowiedziałem się, że może to mieć wpływ.
PostNapisane: 2017-07-28 10:33:11
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Przy każdym wątku i temacie masz przycisk zgłoś, wystarczy kliknąć i napisać 3 słowa by zwrócić uwagę że jest coś nie tak.
Wylewanie żalu i kwasu w postach nic nie wniesie.
