PostNapisane: 2017-08-02 22:59:04
Dołączył(a): 2017-04-15 18:21:40
Obecne moto: FZS 600 2000r.
viewtopic.php?f=25&t=21625 - jeden z pierwszych postów na forum.
Z racji tego, że z silnikami wcześniej miałem mało wspólnego założyłem ten wątek. Stwierdziłem, ze nie oddam już moto do mechanika. Bo wiadomo jak to jest gdy się robi dla kogoś ;)
Za kilka dni ma przyjść nowy napęd. Zacząłem więc od demontażu tylnego koła, łańcucha. Tutaj trafiłem na pierwszy problem.
Jak z odkręceniem zębatki nie było żadnego problemu to tarcza już mi dała powód do wkurzenia. Nie jestem w stanie jej odkręcić, jedna z śrub ma zniszczony gwint. Jakie są sposoby aby ją wyjąć?
Sprawdziłem też, czy nie odkręciła mi się nakrętka przy zębatce. Wygląda, że jest ok. Ale czy ten "korek(?)" na prawo od zębatki nie wygląda na urwany?
PostNapisane: 2017-08-03 08:37:43
masz na myśli gwint czy główkę? jak to drugie to proponuję naciąć po bokach i wykręcić kluczem lub na środku i zabrać się za nią śrubokrętem płaskim. pytanie tylko po co zdejmujesz tę tarczę? z tego co kojarzę ani przy zmianie koła, ani tym bardziej zębatki nie trzeba zdejmować tarczy. jak miesli się w granicach normy i jest prosta to po kiego kombinować z nią?
PostNapisane: 2017-08-07 09:46:48
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Nie da rady, nabij torxa większego bo i tak będziesz musiał kupić nowe śruby.
PostNapisane: 2017-08-07 10:03:49
jakby naciął na środku, to płaski dał by radę. jak by nie naciął - nie dał by. czeka mnie podobna walka ze śrubką od hebla w nodze, mam krzywi ustawioną dźwignię, a imbus wewnątra "w kółko". osobiście mysle że naciąć i wykecić śrubokrętem jest o wiele bezpiecnziej niż napierdzielac młotkiem nabijając...
