Hej,
Nie jestem pewien czy powiązać razem dwie sprawy więc dopytam.
Problemem jest terkotanie z silnika. Od razu po odpaleniu silnik pracuje ładnie, terkotanie zaczyna się po około 5-10 minutach jazdy i najlepiej słyszalne jest przy obrotach powyżej 4tys. Niestety jest na tyle ciche, że nie jestem w stanie stwierdzić czy jest słyszalne z prawej czy lewej strony.
Podczas jazdy terkotanie ustaje w momencie wciśnięcia klamki sprzęgła i wraca od razu po jej puszczeniu, na biegu jałowym nic nie słychać. Czy winne może być sprzęgło lub regulacja linki sprzęgła? Sprzęgło komplet miałem wymieniane około miesiąca temu i od tego czasu jest problem.
Pacjent to fz6 2006rok
