| Terkotanie z silnika a sprzęgło http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=21663 |
| Autor: | Smokernd [ 2017-08-10 13:53:08 ] |
| Tytuł: | Terkotanie z silnika a sprzęgło |
Hej, Nie jestem pewien czy powiązać razem dwie sprawy więc dopytam. Problemem jest terkotanie z silnika. Od razu po odpaleniu silnik pracuje ładnie, terkotanie zaczyna się po około 5-10 minutach jazdy i najlepiej słyszalne jest przy obrotach powyżej 4tys. Niestety jest na tyle ciche, że nie jestem w stanie stwierdzić czy jest słyszalne z prawej czy lewej strony. Podczas jazdy terkotanie ustaje w momencie wciśnięcia klamki sprzęgła i wraca od razu po jej puszczeniu, na biegu jałowym nic nie słychać. Czy winne może być sprzęgło lub regulacja linki sprzęgła? Sprzęgło komplet miałem wymieniane około miesiąca temu i od tego czasu jest problem. Pacjent to fz6 2006rok |
