Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2017-08-20 09:52:17
Dołączył(a): 2016-07-14 22:12:03
Obecne moto: Yamaha FZ 6 S
witam..jechałem fazerkiem zatrzymałem się do sklepu wyszedłem wkładam kluczyk.. przekręcam..licznik sie zaświecił wciskam startera tu tylko było Pyk i wyświetlacz zaczął dosłownie wariować dzwięk pompy raz normalny raz dziwny..wyskonczył błąd bodajrze 52 albo 53 dotyczący immo..kilka razy po przekręcałem kluczykiem i później juz pojawiła się liczba 12 w miejscu przebiegu..aku ładowałem i nadal to samo a w tryb diaG pokazuje mi wartości d61 00 a d62 1..niewiem już co mam robić ;/
PostNapisane: 2017-08-20 10:05:13
Obecne moto: Fazer S2
filipo99 12 to z tego co pamiętam czujnik położenia wału ;) Zacząłbym od sprawdzenia i przeczyszczenia kostek pod kanapą ;)
PostNapisane: 2017-08-20 10:35:35
a więc każdą po kolei tak ?
20170820_102838.jpg [583.69 KiB]
Pobrane 562 razy
PostNapisane: 2017-08-20 12:13:30
filipo99 no nie zaszkodzi, ale to są łączenia przy zadupku, tak? Mnie chodziło o te pod kanapą - a dokładnie jak podniesiesz zbiornik ;)
PostNapisane: 2017-08-20 12:32:21
tak to jest z pod zadupka :D ok sproboje te pod bakiem..niewiem na którąs zwrócic specjalną uwage?
A PROPO to zdjecie co dodalem...to jak proboje odpalic ogolnie to z tej kostki jest dzwięk tyka tam ewidentnie coś
-- 2017-08-20 12:34:01 --
z tej największej oczywiscie\
PostNapisane: 2017-08-20 12:44:04
filipo99 bo tam jest chyba przekaźnik od pompy paliwa, ale nie jestem na 100% pewien.
Nie wiem o jakim fazerze mówimy (który rok) więc polecam zacząć od dwu pinowych (bo chyba taka jest do czujnika)
PostNapisane: 2017-08-20 13:10:05
2005
PostNapisane: 2017-08-20 13:47:46
niestety ale nic to nie daje :/
PostNapisane: 2017-08-20 14:48:07
filipo99 to manual w dłoń i sprawdzanie co kod błędu oznacza ;)
Niestety mojego dopadło coś podobnego, tylko ja mam błąd 33 i też moto nie pali.
PostNapisane: 2017-08-20 18:48:03
? Otwarcie lub zwarcie w wiązce przewodów.
? Uszkodzony czujnik położenia wału korbowego.
? Usterka wirnika.
? Usterka w ECU.
? Nieprawidłowo zainstalowany czujnik.
To wszystko tyczy się błedu 12...tylko zbyt wiele mi to nie mówi bo i tak jestem zielony w mechanice
PostNapisane: 2017-08-20 21:18:31
Ogólnie zakładając najgorszą opcje z tych 5-ciu wymienionych (wole sie przygotować) droga naprawa? Orientuje się ktoś ??
PostNapisane: 2017-08-21 07:52:53
filipo99 czy drogo to nie wiem, ale jeżeli ECU padnie to najpierw szukanie kompa + stacyjki a później wymiana.
czujnik nie wiem ile kosztuje - napisał bym najpierw do ASO z zapytaniem.
PostNapisane: 2017-08-21 09:01:02
u mnie kiedyś licznik pokazywał 12 jak aku tak straciło prąd, że nawet komp nie odpalał. aku osłabło dnia na dzień (dokładniej przez noc, koło 2 w nocy wróciłem z latania, następnego dnia o 7 takie kuku) - po naładowaniu od ponad roku wszystko działa jak trzeba (ten sam akumulator), jednorazowa akcja to była.
PostNapisane: 2017-08-21 19:34:14
ja ładowalem swój juz 2 razy..naładowałem na mierniku pokazywało 12,97 v podpielem aku i nadal to samo,,
PostNapisane: 2017-08-21 21:02:51
A mierzyłeś spadek napięcia przy próbie odpalenia? Tzn. podłączasz woltomierz, wciskasz starter i napięcie nie powinno przykucnąć poniżej 10V.
