| Licznik raz działa raz nie http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=21741 |
| Autor: | sewer [ 2017-08-31 21:06:33 ] |
| Tytuł: | Licznik raz działa raz nie |
Witam wszystkich! i bardzo proszę o pomoc a więc kiedy zapale mojego fzs1000 to moplik pięknie chodzi wsiadam załączam światła i jadę ale patrze i licznik zaczyna wariować raz działa a raz echo nie działa i tak sobie mruga raz jest raz go niema powiem tak: sprawdzałem ładowanie,wymieniłem regulator,czyściłem wszystkie wtyczki,sprawdzaliśmy z kumplem co ma jako takie pojęcie(choć nie jest elektrykiem he he) praktycznie wszystko a i jeszcze dodam że na postojowych licznik działa poprawnie,kumpel padoł że to licznik ale pytam bo może miał ktoś podobny problem bo jak kupie licznik a to nie będzie to ..szkoda by było.Przedtem po wlączeniu świateł licznik przygasł ale potem było ok. więc jeżdziłem ale teraz całkiem wariuje. |
| Autor: | j23 [ 2017-08-31 22:53:52 ] |
| Tytuł: | Re: Licznik raz działa raz nie |
jeżeli wykluczasz instalację na 100%,to przelutuj płytę licznika na stole.może masz gdzieś zimne luty.chyba że jednak zanika gdzieś zasilanie na instalacji.tam jest ciągle zielono we wtyczkach. |
| Autor: | sewer [ 2017-08-31 23:15:10 ] |
był przelutowany i dalej to samo |
| Autor: | rhazz [ 2017-09-01 08:14:11 ] |
Ja mam w fzs1000 tak że wszystko działa pięknie do momentu aż nacisnę światło drogowe PASS. Wtedy wszystko gaśnie, wskazówki spadają i ogólnie jest cisza w liczniku. Po puszczeniu PASS wszystko się budzi łącznie z kontrolkami. Jak włączam drogowe normalnie z guzika na stałe - problem nie występuje :P |
| Autor: | sewer [ 2017-09-01 14:20:53 ] |
U mnie się tak robiło na początku a potem przygasał przy wlączaniu świateł mijania a teraz całkiem jest chujnia bo jade na światłach a licznik żyje swoim życiem raz działa a raz nie :D jak przełącze na postojowe to jest ok. ale przy przełączeniu znowu zaniknie |
| Autor: | baart [ 2017-09-01 16:05:12 ] |
A żarówki to masz jakiej mocy włożone z przodu? |
| Autor: | sewer [ 2017-09-01 17:06:44 ] |
żarówki mam ok.tak jak w instrukcji 12v60/55 x2 |
