PostNapisane: 2017-09-06 19:47:05
Dołączył(a): 2017-09-06 18:44:07
Obecne moto: FZR400
Witam otóż mam problem z moją niedawno zakupioną FZeRką, otóż łeb mi juz pęka od czytania for internetowych i wysłuchiwania porad od mechaniorów specjalistów gdzie każdy ma inne zdanie a najlepiej by wymienił cały motor na inny - problem z glowy nie? do rzeczy: problemy z odpaleniem - czasem ładnie zagada czasem brzydko, na ssaniu pracuje okej skacze gdzies do 4 tys obr ale pozniej konczy sie bajka, nie trzyma wogóle wolnych obrotów a na ciepłym silniku przy energicznym dodaniu gazu dłąwi się i gasnie (tak przy 1500obr). śrubka regulacyjna obr czy wkrecona na maxa czy wykrecona niemalże identyczne obroty, tak jak by łapał lewe powietrze. Co zrobilem? wyczyscilem gaziory, zalozylem nowy filtr paliwa nowy filtr powietrza skalibrowałem gaziory, dobrałęm się jeszcze do gum króćców ssących były sparciałe i popękane - uszczelniłem je sylikonem oraz kupiłem o identycznej średnicy gumy co prawda ze słabszej gumy ale podobnej wysokości by nie kupować od razu dedykowanych króćców - jakoś mnie 300 nie swędzi :) niestety... na uszkodzonych - uszczelnionych i tych nowych gumowych wszystkie objawy tak jak wczesniej. Jak widzicie zgryz mam nie mały więc postanowiłem zasięgnąć info od ludzi którzy znają temat od podszewki.
P.S - admina/moda prosze o przeniesienie tematu do odpowiedniego jeżeli w złym miejscu go załozyłem.
PostNapisane: 2017-09-07 10:22:00
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
wyczyscilem gaziory, skalibrowałem gaziory - w jaki sposób? napisz coś więcej
Mi to wygląda na ewidentny problem z zasilaniem mieszanką.
Kiedy były regulowane zawory?
PostNapisane: 2017-09-07 10:31:13
Obecne moto: FZR400
Witaj, synchronizowałem poprzez wakumetry http://allegro.pl/synchronizacja-gaznik ... 24238.html dokłądnie takimi. Co do zaworów to niestety Ci nie odpowiem na to pytanie
PostNapisane: 2017-09-07 10:45:41
Chop-luftmysza
ok, jakie masz podciśnienie na nich to raz a dwa co wchodziło w skład czyszczenia gaźników?
Oglądałeś świece? jaki mają kolor po wykręceniu?
Postaraj się popsikać plakiem w okolice króćców ssących jak podniosą się obroty to łapie lewizne.
Kolejna dziwna sprawa to że pokrętło regulacji wolnych obrotów nie działa, bo ono otwiera sprzężone przepustnice więc obstawiam że coś tu nie gra.
Masz manuala do gaźników?
PostNapisane: 2017-09-07 11:10:01
Obecne moto: FZR400
Mam manuala - gazniki ustawione do servisowki. Co do swiec to kawa z mlekiem czyli pali prawidlowo ale sprawdze jeszcze raz po regulacjach. Gaziory zostaly wyczyszczone z osadow, dobrze przedmuchane i przepłukane. Ciśnienia nie pamietam ;/
PostNapisane: 2017-09-07 11:14:56
moto nie najnowsze może tutaj ząb czasu namieszał... filtr paliwa czysty, paliwo dochodzi bez problemu (może rdza/glut w baku), filtr powietrza przepuszcza? proste do sprawdzenia duperele, a mogą sporo kłopotu przynieść.
PostNapisane: 2017-09-07 11:17:11
Obecne moto: FZR400
Zacząłem od drobnostek wiec filtry powymieniane. Bak tez sprawdzilem
PostNapisane: 2017-09-07 13:12:22
Chop-luftmysza
Nie może być że wszystko zrobione i nie jedzie :)
Może Wojt@s jakąś myśl podrzuci.
PostNapisane: 2017-09-07 16:55:33
Obecne moto: FZR400
Sprawdzilem kompresje, wyszlo: 1-9, 2-9, 3-10, 4-9. Sprawdzilem rowniez luzy zaworowe wg producenta dolotowe 0.11-0.20 szczelinomierz 0.20 nie miał szans wejść 0.15 już dał rade. Wydechowe wg producenta 0.21-0.30 też pomiędzy tymi wartościami. Co robic?
Czy moze to być wina gum króćców ssących? jezeli jednak one przepuszczają to czy ktos się orientuje z czego podchodza? średnica 36 mm wygladaja tak: https://cdn.intercars.eu/products/photo ... 5qcGc=.jpg niestety do mojego modelu nigdzie nie ma ;/
PostNapisane: 2017-09-08 11:32:03
Chop-luftmysza
jak masz stare przeciągnięte silikonem z zewnątrz to postaraj się je zamontować i zobacz czy efekt będzie takie sam?
PostNapisane: 2017-09-08 12:13:50
Obecne moto: FZR400
Juz to robiłem bez znaczacych efektow ;/ ale dorwalem identyko FZeRke i w poniedziqalek przelozymy kompletne gaziory z kroccami. Tamta Yamaszka chodzi prawidlowo. Obym znalazl przyczyne
PostNapisane: 2017-09-08 12:16:41
jak okaże się ze z gaśnikami i króćcami wszystko ok, to poszedłbym w kierunku układu paliwowego - czy ciśnienei poprawne, czy na wężykach nie ma gdzieś zagięcia które zmniejszałoby przepływ paliwa.
PostNapisane: 2017-09-12 14:19:12
Obecne moto: FZR400
Witam ! Od razu po dobiciu byny do nowych gazników Moto odpala od kopa. Reaguje na gaz idealnie zbiera się dobrze oraz trzyma równe obroty. Temat do zamknięcia. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
