PostNapisane: 2017-09-11 14:55:00
Dołączył(a): 2017-09-11 14:44:47
Hej, przychodzę do Was, jako specjalistów z problemem mojego motocykla.
Przy ruszaniu z pierwszego biegu oraz redukowaniu z drugiego na pierwszy bieg, bardzo ostro zachowuję się motocykl. Za każdym razem jest spore szarpnięcie. Jeździłem kilkoma Fazerami i każdy chodził łagodnie. Czym to może być spowodowane ?
Bardzo ciężko łagodnie ruszyć, praktycznie jest to niemożliwe. Za każdym razem (ciepły/zimny) dosłownie wyrywa motocykl. Przy zbijaniu biegu z dwójki na jedynkę, również praktycznie zrzuca z motocykla.
Będę wdzięczny za pomoc, bądź podpowiedź.
PostNapisane: 2017-09-12 11:50:53
napęd naciągnięty? bo jak wisi luźno to najpierw napinana jest odpowiednia strona (czy to przy ruszaniu czy hamowaniu) a dopiero potem czujesz reakcję na sprzęcie i daje to efekt szarpnięcia.
PostNapisane: 2017-09-14 13:31:10
odwrotnie ;) jak bieg wchodzi i schodzi bardzo nerwowo i szarpie tzn że albo łańcuch za ciasny i nie ma luzu żeby wałek zeskoczył bez oporu albo sprzęgło źle wyregulowane.
Przy wbiciu jedynki powinno być czuć "zapięcie" biegu czyli motocykl delikatnie szarpie w przód. Przy zejściu z 2 na 1 nie powinno być tego uczucia. Jeśli reszta biegów wchodzi OK to moim zdaniem sprzęgło do regulacji.
Problemy ze sprzęgłem to często poszarpana linka w pancerzu - taki urok fazera ;)
