PostNapisane: 2017-10-26 18:35:12
Obecne moto: Fz6n 07 Black
Potrzebuję Waszej pomocy gdyż sam jestem zupełnie noga z mechaniki motocyklowej i zanim oddam do warsztatu aby rozebrali go na części pierwsze i skasowali niemałą sumę.
Pacjent Yamaha Fz6n z 2007
Jakiś czas temu jadąc zaświeciła się ikonka silnika, motocykl stracił moc i zaczął wydawać dźwięki jak pierdzący skuter. Po zatrzymaniu się na luzie było jakieś 800-900 obrotów. Po chwili ustało ale jeszcze po drodze ze dwa razy to samo spadki/falowania obrotów.
Pomyślałem że może zła jakość benzyny się trafiła (z Auchan) więc wyjeździłem i zalałem z Orlena. Wyjeździłem cały bak i nic ale po kolejnym tankowaniu (Orlen) sytuacja powtórzyła i powtarza się do dziś, mam wrażenie że zupełnie randomowo ale zawsze na ciepłym silniku. 2 razy objawy ustąpiły po przechyleniu motocykla na prawy bok oraz wjechaniu na wzniesienie bardzo możliwe że to przypadek ale że się nie znam to piszę jak było.
Wszedłem w tryb diagnostyczny i wyskoczyło błąd 33 czyli:
Cewka zapłonowa cylindra 4 -> Uruchamianie -> Uruchamianie cewkę zapłonową 4, 5 razy w odstępach sekund. Światło ostrzegawcze silnika miga razem z uruchamianą cewką. -> Metoda sprawdzania -> Sprawdź iskrę 5 razy. Podłącz kontroler zapłonu.
Tyle się dowiedziałem ale jest mi ktoś w stanie powiedzieć jak to zrobić bo nie kumam, czy zrobię to sam bez jakiś specjalistycznych narzędzi??
Dołączam filmik z zachowania silnika
https://www.youtube.com/watch?v=baxlvxk ... 21&list=WL
PostNapisane: 2017-10-26 19:59:01
Typowa przypadłość padnietych świec, przewodów, fajek lub cewek.
W twoim modelu najtrwalsze będą cewki, stawiam na przewody lub fajki.
Wymiana świec może pomóc na chwilę ale jeśli przyczyną jest przweód lub fajka po 500km masz powtórkę z rozrywki.
Spróbuj metody z rozpylaniem wody na kable i patrz czy iskrzy
PostNapisane: 2017-10-26 20:06:22
Tak też mi podpowiadał Robert312 z tym rozpylaniem.
Jeśli iskra będzie skakać to znaczy że przewód uszkodzony ?
Świece wymieniane w tym sezonie na irydowe.
Jeśli błąd pokazuje tylko na 4 świecy to tylko to wymieniać,przewód i fajkę czy całość.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-10-26 21:37:53
w FZ6 standardowo fajki i kable są ze sobą zespolone (jeśli się myle to niech mnie ktoś poprawi)
i musiałbyś wymienić całość.
Najtańszą opcją bedzie kupienie używanych kabli na allegro, kupisz komplet będziesz miał na przyłszość
-- 2017-10-26 21:37:53 --
PostNapisane: 2017-10-26 21:41:50
Tak. Tylko pryskaj tak po przewodach, jak i po fajkach, zwracaj też uwagę na fajki, bo lubią przebijać tak samo jak kable. Świeca też może mieć przebicie, nawet nowa i irydowa.
Swoją drogą, tak poza tematem, warto sprawdzić drożność kanałów odprowadzających wodę z gniazd w głowicy, bo lubią się zapychać, woda stoi w gniazdach świec i zaraz zaczyna walić.
Całość na wszystkich 4 garnkach najlepiej, patrząc na okres eksploatacji takiego zestawu, nie jest to wielki koszt a głowa spokojna i nie myślisz, czy 200km od domu, zaraz następny nie złapie upływu.
Jeżeli dobrze kojarzę, to NGK ma zamienniki fajek, same kable można już kupić na metry. Używki w przypadki kabli WN to IMO trochę śliska sprawa.
PostNapisane: 2017-10-26 21:54:45
Tak wiem że można dorobić z zamienników i kabli uniwersalnych. Wyjdzie to napewno taniej i nie mniej dobrze.
PostNapisane: 2017-10-27 07:45:19
Obecne moto: Fazer S2
Ja to przerabiałem u siebie, spokojnie dasz radę samemu :)
Jak coś to pytaj - sprawa prosta jak masz chwilę czasu :)
U mnie niestety skończyło się na ECU, ale profilaktycznie wymieniłem cewki, przewody, fajki i świece + płyn chłodniczny :)
PostNapisane: 2017-10-27 08:15:11
Niestety nie mam czym i gdzie przeprowadzić takiej transplantacji dla mnie to czarna magia :oops:
Dziś podjadę do Motoholików i podpytam ile taka impreza może kosztować a Wy jak stawiacie za wymianę kabli i fajek bo świece jak pisałem wymieniane miałem na początku sezonu jak i płyn chłodniczy.
PostNapisane: 2017-10-27 08:32:58
Z tymi świecami to może być już pozamiatane, niestety przy niesprawnej fajce świeca też dostaje po dupce :)
Ale cewki wymieniłbym w ostatniej kolejności, chodź jeśli masz na podmianę to można je sprawdzić, lub pomierzyć omomierzem
PostNapisane: 2017-10-27 11:36:09
Obecne moto: FZ1 i Z750
moje doświadczenia z padniętymi świecami jest takie, że jak już siądzie to się już nie poprawia. obstawiałbym przewody, ale niestety jest to droga eliminacji.
