PostNapisane: 2018-01-03 09:12:48
Dołączył(a): 2017-11-24 20:44:26
Cześć,
proszę was o opinię na temat tych wydechów:
http://allegro.pl/tlumik-wydech-leo-vin ... 53420.html
wiem, że akucja już zakończona ale będę miał okazję je oglądać.
1. Myślicie, że wyglądają w miarę ok? Tzn ogóle wrażenie?
2. Jak jest z homologacją? Te numery e9633 to numery holomogacji? Jeśli nie, to gdzie ich szukać? (jestem zielony w temacie niestety)
3. Faktycznie będą pasowały do Fz6n S2?
4. Czy faktycznie jest kompletny? (wydaje mi się, że tak)
5. Dlaczego w tych tłumikach "dolot" do drugiego wydechu jest pod kątem prostym, a w innych modelach pod mniejszym?
Nawet nowe serie tego modelu mają też kąt prosty np. http://allegro.pl/tlumik-wydech-leovinc ... 35096.html
Dzięki za każdą odpowiedź i radę :)
PostNapisane: 2018-01-08 14:13:26
Obecne moto: Fazer S2
n3wbie
1. Musisz sobie sam odpowiedzieć, ja mam Leo ale nie SBK z tego co kojarzę i dla mnie wygląda dużo lepiej niż seria.
2. Nie pomogę...
3. Tutaj musisz rozróżnić - Fz6n to naked, FZ6 S2 - wersja z owiewkami, jest jeszcze S1 i do niego są też te tumiki, ale mają inne długości (może ktoś potwierdzi).
4. Niestety nie wiem, ale możesz gdzieś obadać co jest w nowym zestawie.
5. Chyba wyniki to z zastosowania w S1 i S2 (ale nie wiem na 100%).
PostNapisane: 2018-01-08 14:18:59
avalar
nie mieszaj w głowie!!!
FZ6N też miał S1 i S2.
FZ6N - naked. FZ6 Fazer - z owiewką. powyżej jakiegoś rocznika obie wersje wystepują w postaci S1 i S2 które różnią się troszkę budową i głownie mocą.
tutaj kwestia przepływu spalin. wielokrotnie wałkowane na zagranicznych forach - im mniejszy kąt, tym bardziej symetrycznie idą spaliny. kąt prosty najłatwiej wykonać (najmniej roboty) ale wtedy większość spalin leci w jeden wydech.
PostNapisane: 2018-01-08 14:20:22
misiakw dzięki za poprawę :)
PostNapisane: 2018-01-08 14:21:06
Dzięki bardzo za odpowiedź. :)
Co do pkt. 1 to chodziło mi raczej o same tłumiki, czy nie są według was zbyt mocno zużyte etc. :)
3. Czyli jest szansa, że do FZ6N S2 (naked, S2, 2007r.) nie będą pasować? ;/ Ktoś potwierdzi?
PostNapisane: 2018-01-08 14:49:35
wg opisu będzie pasować. kup płacąc kartą, zapisz/wydrukuj aukcję a jak nie bedzie pasowało - oddaj. jak będzie problem z oddaniem to chargeback i po kłopocie.
PostNapisane: 2018-01-08 15:17:07
Tutaj jeszcze dokumentacja:
YAMAHA - FZ6 S2/ABS 2007 - 2010 (also fits 57 Kw version)
https://www.leovince.com/int/en/product ... fz6-s2-abs
https://storage.sbg1.cloud.ovh.net/v1/A ... ooklet.pdf
YAMAHA - FZ6 FAZER S2/ABS 2007 - 2012 (also fits 57 Kw version)
https://www.leovince.com/int/en/product ... zer-s2-abs
PostNapisane: 2018-01-08 22:08:51
Dzięki wam za pomoc! :)
Jeszcze jakby ktoś wiedział jak sprawa ma się z tą homologacją, to byłbym bardzo wdzięczny :)
PostNapisane: 2018-01-09 00:15:47
Dołączył(a): 2017-12-17 19:08:23
Obecne moto: FZ6 2005
Nie wiem czy coś Ci kolego pomogę, ale ja mam S1 z wydechami LeoVince SBK i przy zakupie dostałem właśnie do niego "homologację" z oryginalnymi dokumentami od wydechów. Na homologacji napisane jest: SGI E13 0231, może uda Ci się coś więcej znaleźć po tym kodzie - ja akurat nie mam pojęcia. :P Poprzedni właściciel niby nie miał problemów z przeglądami na tych wydechach ..
PostNapisane: 2018-01-09 00:21:51
Telefon: Nokia
Kupowałem Leo V. nowe w 2007 roku czyli już szmat czasu. Cenę widzę trzymają jak dolar :lol: :lol: Co do homologcji to masz ją wybitą na wydechu oraz w kartoniku były takie naklejki do naklejenia (gdzieśtam, ja je wyrzuciłem). Prawda jest taka, że te homologacje to o kant dupy rozbić. Nawet z Db-killerem normę hałasu przekraczał. Po ok 20 tys km był dośc wypalony wewnątrz,za to na zewnątrz jak nowy.
PostNapisane: 2018-01-09 08:42:35
n3wbie zadzwoń do jakiegoś sklepu, który jest oficjalnym dystrybutorem i dopytaj gdzie co jest :)
Co do przeglądu, to ja ma Leo i nikt mnie nigdy nie pytał o homologację.
PostNapisane: 2018-01-09 10:42:27
z doświadczenia wydechu lazera w kawce dziewczyny - jeśli na wydechu nie masz wybite nigdzie E<numerek> to wszystkimi karteczkami z innymi magicznymi numerkami możesz wytapetować pokój - co przegląd przyczepiali się do wydechu (robi piękne supermociuakowe BARP na dwucylindrówce ER6N). dopóki nie znalazłem tego oznaczenia na wydechu każdy przegląd kawy kończył się dyskusjami, ostatecznie pomiarem głośności i "ok, jest przepisowo, niech ci będzie". od kiedy namierzyłem oznaczenie gadka kończy się na "aaa, tu jest homologacja. dziękuję"
natomiast w linkach z dokumentacji masz wpisane że ma E13 więc pewnie na wydechy gdzieś to jest więc nie powinno być problemów.
edit:
Na obręczach na końcu masz wybite to e13 więc sprawa czysta
[bigimg]https://i.imgur.com/7NLol9K.jpg[/bigimg]
PostNapisane: 2018-01-09 18:08:37
Dziękuje wszystkim, bardzo mi pomogliście! :)
PostNapisane: 2018-01-13 11:01:12
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
1. tak wygladaja ok
2. Ma Homologacje wybita na srebrnej opasce + w oryginale sa jeszcze jakies naklejki do naklejenia, + pelno papierow do tego. Producen zaleca po 6tys. wymienić welne w srodku ;). Aaa z DB-Kilerami i tak normy nie spelnia ...
3. tu jest problem bo sprzedawca nie pisze w 100% prawdy !. Same tlumiki beda pasowac w 100%, problem sie pojawia z rura laczaca tlumiki z kolektorem, bo "S1" i S2 maja rozne dlugosci ! (poszukaj na forum niejeden temat byl, ze ktos kupil, a mu rura nie pasowala ;)
4.Brakuje 2 zaslepek na sroby do okrecenia DB-killerow ; stalowej uszczelki na rure do kolektorow ;)(ale bez problemow mozna kupic)
5. niestety ten model ma pod katem prostym. Lepiej pod katem "ostrym, aaa jeszcze najlepiej by laczenie bylo posrodku a dopiero wtedy rozejscie na tlumiki ;)
