http://motocykl.org/
Podświetlanie zegarów FZS 600
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=21968
Strona 1 z 2
Autor:  Mickey13 [ 2017-12-11 22:58:52 ]
Tytuł:  Podświetlanie zegarów FZS 600
Szukałem czegoś na ten temat, ale niestety nic nie znalazłem.
Poprzedni właściciel postanowił zmienić podświetlenie zegarów. Chciałbym wrócić do oryginału, orientuje się ktoś jakie żarówki tam wchodzą i czy da się je wymienić bez większej ingerencji?
IMG_20171125_195223.jpg [201.3 KiB]
Pobrane 1091 razy
Autor:  pa2olo [ 2017-12-12 09:53:24 ]
Tytuł:  Re: Podświetlanie zegarów FZS 600
żarówki nazywają się "Toshiba V-2" - ja znalazłem same żarówki bez tych oprawek, bo można je wyciągnąć.
Sama wymiana jest banalna - odkręcasz licznik, wykręcasz tylną obudowę i masz dostęp do wszystkich żarówek podświetlenia.
Znalazłem - pasują tam bez problemu - szukaj czegoś w tym stylu:
http://allegro.pl/t5-r5-zarowka-1-dioda-led-bialy-i6959029182.html
Autor:  Gregor85 [ 2017-12-16 16:31:14 ]
Chętnie odkupie od Ciebie te niebieskie jak zdemontujesz bo w swoim właśnie chciałem uzyskać taki efekt jak ty teraz masz :)
Autor:  Mickey13 [ 2017-12-16 21:25:13 ]
Hehe.
Jak masz oryginał to możemy się wymienić.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Autor:  Gregor85 [ 2017-12-17 11:54:40 ]
Hehe.
Cały sęk w tym że nie mam oryginałów :?
Autor:  Mickey13 [ 2017-12-17 17:15:47 ]
[quote="Mickey13"]Szukałem czegoś na ten temat, ale niestety nic nie znalazłem.
Hehe.
Cały sęk w tym że nie mam oryginałów :?[/quote]Spoko. Jak wymienie, będę o Tobie pamiętał
Autor:  Gregor85 [ 2017-12-17 18:36:42 ]
ok, to czekam na info od Cb :D
Autor:  Maniol_53 [ 2018-01-11 18:13:30 ]
ja demontowałem ostatnio licznik najlepiej zacząc od demontarzu czachy... całość nie powinna zajać Ci wiecej niż pól godziny... w liczniku masz zwykłe żarówki bez oprawek jak wspomniał wczesnij kolega z tego co wiem występują 2 rodzaje mocy tych żarówek 1,5w i tej drugiej mocy nie pamietam w każdym razie ja wybrałem te słabsze żeby w nocy po oczach nie świeciło... Bałem sie że przy swiatłach mijania OEM licznik może świecic mocniej :P kup 10 żarówek i wymień od razu wszystkie, z kontrolek i podświetlenia są takie same, te z kontrolek na pewno też są brzydkie juz. zopatrz sie w klucze płaskie imbusy i śrubokręt krzyżak.
niewiem jak te żarówki sie nazywaja ale wyglądaja jak miniatura W5W ze świateł pozycyjnych będą je mieli w każdym motoryzacyjnym na miejscu... takie same wystepują w podswietleniu deski rozdzielczej w samochodzie.
Autor:  toooomelo [ 2019-01-13 12:52:11 ]
Ilu wattowe są te żarówki zegarów?
Znalazłem takie coś, podobne są. Będą pasować?
https://allegro.pl/oferta/t5-r5-bez-opr ... 7524318889
Żarówki.JPG [59.31 KiB]
Pobrane 667 razy
Autor:  j23 [ 2019-01-13 14:08:09 ]
tam są zwykłe żarówki 12v 1.2w, dostaniesz w każdym sklepie motoryzacyjnym czy na CPN.oprawki sobie załatw do tych żarówek ze starego licznika samochodowego bo te niebieskie ledy pewnie na stałe w tych oprawkach,albo kup w sklepie żarówki razem z oprawką.
Autor:  toooomelo [ 2019-01-14 16:54:54 ]
Nie wiem, co masz na myśli mówiąc "zwykłe żarówki".
Dla mnie zwykła żarówka, to taka z gwintem, wkręcana. A na pewno takie nie są.
Autor:  j23 [ 2019-01-14 19:14:27 ]
standardowa żarówka 12v 1.2w do podświetlenia zegarów stosowana w samochodach czy motocyklach od 20 lat.chyba że kolega toooomelo ma żyrandol w motocyklu i wkręcane żarówki kupuje :mrgreen:
Autor:  misiakw [ 2019-01-15 11:04:26 ]
no i taką tomelo podlinkował. nie wrzucał żadnych ledów tylko standardową żarówkę.
Autor:  toooomelo [ 2019-01-15 14:35:56 ]
Misiak. Jak myślisz? Będzie taka sama? Wygląda podobnie.
Autor:  misiakw [ 2019-01-15 15:47:32 ]
nie wiem jak w FZS'ie to wygląda ale kiedyś rozkłądałem licznik w samochodzie bo żarówka padła, to miałem własnie taką. to jest wspominana zwykła (znaczy elementem swiecącym jest drucik0 zarówka 1.2W tak jak ktoś pisał więc powinno być ok
