PostNapisane: 2018-05-10 11:10:07
Dołączył(a): 2018-04-17 09:48:46
Obecne moto: FZS 600 Fazer 2000r
Witajcie!
Użytkując swoją nową masznę zauważyłem pewien problem.. otóż jakbym nie ustawił lusterek w FZS600 - obraz za mną był daleki od oczekiwanego/bezpiecznego. Zwyczajnie - ch*** widać. Poszukałem nieco i okazało się, że są dostępne rozszerzenia do lusterek - ale dość drogie porównując z innymi modelami moto. 230zł to sporo..
Rozwiązałem problem przez zaprojektowanie i wydruk 3d klocka, który o 23mm poszerza lusterka.
W załączniku foto. Koszt - 3,60 PLN + 1h na model + 24h na wydruk
Jakby kto chciał model 3d do druku (narysowane w Fusion360) - to odezwijcie się podając adres mailowy.
Jankoo
Komentarz: W trakcie
W trakcie.PNG [644.55 KiB]
Pobrane 692 razy
Komentarz: Po
Po modyfkacji.PNG [1.15 MiB]
Pobrane 670 razy
Komentarz: Model 3d
_Mirror extension v2.f2a9e195-31e7-453d-8367-b5b96f24ed03.jpg [7.45 KiB]
Pobrane 715 razy
PostNapisane: 2018-05-10 12:57:36
Obecne moto: Fzs600 2001r
Patetn zacny, ale nie prościej było kupić lustra od wiekszego brata FZS1000 lub poliftowe do FZS600? Chyba większość użytkowników 'starych' fazerów tak robi. Koszt chyba ze 100zł, o ile pamętam.
PostNapisane: 2018-05-10 17:04:15
sam tak mam jedno od 600 a drugie od lytra :D
tu u kolegi jest dużo taniej ale to i tak nie będzie to
PostNapisane: 2018-05-11 07:56:53
O podmianie na lustra z innego modelu nie pomyślałem..
Co do wykonanej modyfikacji - jest znacząco lepiej - obraz jest prawidłowy - kawałek ramienia, skrawek kufra i obraz za mną.
Całość trzyma się kupy i nie wygląda źle. No i CCC :-)
Dam znać jak będzie się sprawować po kilku trasach.
Pozdrawiam i szerokości!
:moto:
PostNapisane: 2018-05-12 13:22:55
Dołączył(a): 2016-06-17 20:27:12
Obecne moto: fzs 600 1999r
a z jakiego materiału drukowałeś??? i z ciekawosci na jakiej drukarce
PostNapisane: 2018-05-14 10:26:20
to chyba nie robi bo wg zdjęc w środku i tak są metalowe tuleje, więc plastik to tylko kwestia optyczna, papier ścierny, lakier i nawet najsłabszy plastik będzie zacnie wyglądał...
PostNapisane: 2018-05-14 18:47:55
Dokładnie,
Obudowa jest ozdobą - fakt - dociska nieco owiewkę. Drukowałem na Zotrax-ie, ale to akurat nie ma znaczenia - i chińska Tarantula zrobi to tak samo. Wypełnienie 30%, materiał PLA (standardowy) czarny.
