Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2018-06-19 11:55:45
Jakis czas temu wymienilem klocki hamulcowe w moim FZS600 z 2003. Zdecydowalem sie na zakup klockow firmy Ferodo, przy okazji wymienilem tez plyn hamulcowy. Motocykl hamuje super, klamka hamulca jest dosc twarda :)
Problem polega na tym, ze przy delikatnym hamowaniu slychac stukanie z przedniem czesci motocykla. Po grubszym przegladzie motocykla, glówka ramy jest okej. Okazalo sie, ze delikatnie przesuwaja sie klocki hamulcowe.
Podczas nacisniecia palcem blaszek w tylnej czesci zacisku widac ze jest jakis 1mm luzu :shock:
Przy przejezdzaniu przez dziury, studzienki sprawia to wrazenie jakby cala przednia owiewka miala sie za chwile rozpasc na kawalki :) Kontaktowalem sie z przedstawicielem firmy Ferodo, ktory potwierdzil ze ten model klockow, ktory kupilem jest do tego modelu motocykla z tego rocznika. Dodatkowo mierzylem klocki i zacisk suwmiarka.
Wneka w zacisku hamulcowym ma 7cm wysokosci, a klocki 6,9cm, wiec jest 1mm przerwy. Moim zdaniem 1mm przerwy musi byc po to, zeby mozna bylo wsunac klocki do zacisku :)
Jedyne co przypomnialem sobie to to, ze stare klocki mialy z tylu takie blaszki, ktorych nie bylo w nowych klockach. Poza tym klocki piszcza przy delikatnym hamowaniu. Czy ktos moze spotkal sie z podobnym problemem? Ewentualnie jakie klocki moglibyscie polecic?
Lwg :moto:
PostNapisane: 2018-06-19 12:23:55
To nie jest wina klocków tylko zacisków. Masz zanieczyszczony zacisk albo sworznie i zacisk nie pracuje tak jak powinien, dlatego klocki nie pracują płynnie.
Dobrze spasowany zacisk, klocki i wszystko czyste -> jak podniesiesz koło to kręcąc ręką wykonasz 1/3 obrotu max.
Zaciski do zrzucenia, wyciągnąć tłoczki, sworznie gumki, wyczyścić - nasmarować - złożyć -> problem rozwiązany.
Poza tym kupiłeś Ferodo które uważane jest za dość twarde i moim zdaniem za twarde do fazera 600. Trzeba bardzo heblować żeby poczuć jego mozliowści - mam to samo z czerwonym brembo. W górach są jak żyletki, a w mieście są "takie sobie" :)
Blaszki o których mówisz w klockach to radiatory i występują zwykle w wersjach wzmocnionych. Kupiłeś zwykłe i dlatego nie mają ;)
PostNapisane: 2018-06-19 12:43:06
Dzieki za odpowiedz rhazz. Kupilem klocki Ferodo Platinum FDB605P.
Przy wymianie klockow, wyczyscilem wszystko dokladkie, wypychajac tloczki ile sie da, oby tylko nie wypadly. Po wyczyszczeniu tloczki wychodzily mniej wiecej równo i mozna bylo cofnac je palcami. Plyn hamulcowy tez wymieniony na Silkolene. Oprocz tego, wszystkie blaszki, zawleczki, trzpien ktory trzyma klocki zostaly umyte w nafcie. Same klocki z tylu nasmarowane smarem miedziowym.
Ostatnio bylem na torze wyscigowym, gdzie hamulce dostaly mocno po dupie, wiec moge potwierdzil, ze hamuja bardzo dobrze :)
Jedyny problem lezy w tym ze klocek jest jakby za krotki i przesuwa sie.
PostNapisane: 2018-06-19 13:12:24
to wsadź tam kawałek kartonu w tą lukę :D
PostNapisane: 2018-06-19 13:13:27
Ok, ale najpierw przydalby sie z tego film instruktazowy na YouTube :P :P :P
PostNapisane: 2018-06-19 13:31:22
Obecne moto: nie 1
Obydwoje cynicznie złośliwi :lol:
to ja też doradzę: hamuj nogami ;p
PostNapisane: 2018-06-19 13:43:39
Nie zlosliwi tylko dowciapni :)
Nogami probowalem, ale kiepsko.... :moto:
PostNapisane: 2018-06-19 22:29:08
Ferodo, to ta dobra firma której klocki w moim samochodzie postanowiły się rozłączyć, po prostu odpadła okładzina cierna od podkładki :D
Czuj się na nich bezpiecznie :)
PostNapisane: 2018-06-20 07:47:20
ahamay a czy te Twoje Ferodo kupiles bezposrednio od dystrybutora czy na alledrogo? :)
PostNapisane: 2018-06-20 09:55:10
Obecne moto: BMW S1000XR
Alliexpres myfrend.
PostNapisane: 2018-06-20 10:15:47
W sklepie stacjonarnym z częściami samochodowymi.
PostNapisane: 2018-06-20 16:01:27
Czyli tak na powaznie to nikt nie potrafi doradzic? :)
PostNapisane: 2018-06-21 07:04:59
Według mnie brakuje Ci tej blaszki. Jest możliwość jej założenia na nowe klocki? Wejdą w zacisk z nią. To że są przez producenta dedykowane do tego modelu nie oznacza zrobił je tak jak producent motocykla czyli ze wszystkimi elementami czy też pod wymiar. Taka to jakość Panie.
PostNapisane: 2018-06-21 11:26:51
Obecne moto: nie 1
Koledzy piszą o tym:
https://www.google.pl/search?q=ferodo+b ... gILqm860aM:
a to nie jest potrzebne.
tę blaszkę masz?
https://www.ajsutton.co.uk/product/YAMA ... 0PAD&uid=0
to jest integralna część zacisku (nie element klocka)
PostNapisane: 2018-06-21 11:30:37
Cimaj Niestety stare klocki z tzw radiatorami polecialy juz do kosza :cry:
morf&na Nowe klocki ferodo nie mialy tych radiatorów. A te blaszke/sprezynke z drugiego linku to mam na miejsu, tak jak byc powinna :)
