PostNapisane: 2018-07-16 21:42:55
Dołączył(a): 2017-11-24 20:44:26
Cześć,
mam problem z gazem, ciężko chodzi po wymianie linek. Moje moto to FZ6n S2, rocznik 2007.
W tamtym roku pękła mi linka gazu, zaraz przy rolgazie. Kupiłem dwie linki, ciągnącą i pchającą, wymieniłem, wszystko super. Myślałem, że mam spokój na pare sezonów.
Ostatnio gaz zaczął mega ciężko chodzić, musiałem się znim siłować, więc miałem w sobotę na to popatrzeć, jednak nie zdążyłem. Linka pękła w trasie, tym razem w środku pancerza.
Zamówiłem znów dwie linki, tym razem nasmarowałem je olejem przed wymianą (tamtych nie smarowałem bo wyczytałem na forum, że takich się nie smaruje), jednak gaz znów chodzi mega ciężko, ledwo odbija, lub nawet się zacina.
Sam rolgaz bez linek chodzi lekko tak jak i linki luzem. Przy silniku gaz może faktycznie nie chodzi jakoś super, no ale na pewno nie stawia takiego oporu jak przy manetce po zmontowaniu całości.
Nie wiem już co mam z tym zrobić... Środek sezonu, a ja z taką pierdołą się męczę.
Dla leniwych, skrót:
Rolgaz ciężko chodził, linka pękła w połowie pancerza. Po wymianie obydwóch linek rolgaz dalej stawia opór i nie odbija.
Możliwe jest, że linka jest minimalnie za długa? Może się pomyliłem i zamówiłem od wersji z owiewkami, a dla nakeda ma być ciut krótsza? To mogłoby być przyczyną?
Albo przy silniku jest za mocna sprężyna? Chociaż jest raczej oryginalna.. więc wątpię...
Proszę o jakiekolwiek sugestie.
Z góry dzięki! :)
PostNapisane: 2018-07-17 09:57:21
Telefon: sześć082x6 2x4 2x7
Obecne moto: BMW R1200R
A skąd masz te linki ??
Moim zdaniem problem tkwi w linkach...
PostNapisane: 2018-07-17 11:10:13
A czy musiales sciagac do tego manetke? Ja jak kiedys zakladalem grzane manetki to przykleilem prawa zbyt blisko przycisków i guma stawiala opór, ze musialem odkrecac zeby zwolnic :)
Fajne rozwiazanie na autostradzie bo dzialalo jak tempomat, ale moglo sie zle skonczyc :D
Polecam zobaczyc czy manetka albo cos o nic nie trze.
Lwg :moto:
PostNapisane: 2018-07-17 11:34:55
Ja mam tak samo jak kolega wyżej. Po przyklejeniu grzanych, manetka sama nie wraca. Ma minimalny opór i można jechać jak na tempomacie. Mi akurat to pasuje.
PostNapisane: 2018-07-17 12:47:18
J@ck Pewnie stalo sie u Ciebie to co u mnie. Klej spod manetki sie przesunal podczas jej zakladania i posklejal troche mechanizm od linki :) wystarczy rozebrac i wyczyscic zmywaczem do paznokci :) pod warunkiem, ze plec piekna pozwoli :D
PostNapisane: 2018-07-18 21:18:36
Dzięki za odpowiedzi :)
Linki ze sklepu motocyklowysklep24.pl, żadnego kleju nie używałem :)
Pogrzebałem jeszcze wczoraj i puściłem linki ciut inną drogą, uważając by się nie obracały. Jest zdecydowanie lepiej, jeszcze nie wiem czy mogę mówić o pełnym sukcesie, stwierdze to jak będzie pogoda :)
Dziwi mnie jednak to, że ułożenie linek ma aż takie znaczenie, ostatnio też wydawało mi się, że "ładnie" je ustawiłem. :)
Mam za to jeszcze jedno pytanie, dla upewnienia się :)
Czy linki mają iść przez miejsce, które zaznaczyłem w załączniku? Pewnie tak, ale wolę się upewnić :D
moto.png [184.78 KiB]
Pobrane 820 razy
I teraz, czy jak skręcicie kierownicą na maxa w lewo to te linki się nie "gniotą" tam?
Mam wrażenie, że wszystko co się tam znajduje jest mocno przyciskane przez kierownice, no ale innej "lepszej" drogi raczej nie ma :)
PostNapisane: 2018-07-19 09:43:19
zerknę wraajac do domu jak u mnie lecą, też n'ka, z gazem problemu nie mam
PostNapisane: 2018-07-21 22:22:15
i jak tam, udało się potwierdzić? :)
PostNapisane: 2018-07-23 09:22:33
zapomniałem, wpisuje sobei przypomnienie na tel, sorki!
PostNapisane: 2018-07-24 17:14:01
Sprawdzone, gaz u mnie leci przez tę dziurę ale z prawej strony.
image.jpg [1.28 MiB]
Pobrane 685 razy
PostNapisane: 2018-07-25 08:06:13
O kurde, to jestem w nie małym szoku...
Jak kupiłem moto to też miałem puszczone lewą stroną. Wnioskuję, że jeśli Ty nigdy nie miałeś problemów to to jest właściwe ułożenie.
Dziękuje Ci bardzo! :)
PostNapisane: 2018-07-25 10:01:25
nie miałem nigdy problemów. czy to jest wlaściwe? nie wiem ale jeżdżę tym moto juz 7 lat (ta wiem, przywiązałem się do sprzeta) i od tego czasu tak było.
PostNapisane: 2018-07-25 13:20:16
W sumie ciekawe jak powinno być, może ktoś inny jeszcze się wypowie? :)
Dzięki za poświęcony czas jeszcze raz :)
PostNapisane: 2018-08-03 10:25:22
Obecne moto: nie 1
U mnie biegnie z lewej* strony, co jest logiczne bo tam się schodzi do przepustnicy (nad nią leci linka sprzęgła i tam wypada regulacja). Nadmienię, że mam problemów z tymi cięgnami.
*- gdyby ktoś miał wątpliwości która to lewa, to oczywiście lewa strona siedząc na moto
IMG_20180802_183520.jpg [1.73 MiB]
Pobrane 615 razy
PostNapisane: 2018-08-03 12:47:59
U mnie linki od gazu biegną z prawej strony. Może w wersji z owiewką są puszczone lewą stroną?
