 Tytuł: Wiatrak Fz6 S2
PostNapisane: 2018-07-25 09:45:51
Obecne moto: Fz6n 07 Black
Witam siadł mi wentylator w Yamaszce i mam problem gdyż nigdzie nie mogę takowego zakupić. Posiadam Fz6n S2 z 2007 roku i wiatrak jest mocowany na 3 łapy a wszystko co można dostać w necie jest na 4 więc nie bardzo pasuje.
Czy ktoś miał z tym problem i jakoś go rozwiązał tzn może jest możliwość montażu od innego modelu??
 Tytuł: Re: Wiatrak Fz6 S2
PostNapisane: 2018-07-25 09:50:42
Obecne moto: fz6 s2
Tutaj ktoś sprzedaje razem z chłodnicą, może warto zadzwonić i zapytać o sam wentylator.
Nowy znalazłem w ASO za prawie 2 tysiące.. przegięcie totalne
https://www.otomoto.pl/oferta/yamaha-fz ... xtor=SEC-8
PostNapisane: 2018-07-26 08:41:18
Niestety została sama chłodnica....
PostNapisane: 2018-07-26 08:46:39
ewentualna opcja dorobienia mocowań lub przełożenia silnika tego wiatraczka? allternatywnie na chwilę obecną możesz pomyśleć o zastąpieniu tego wielkiego dwoma dużymi wiatrzakami od kompa - koszt niewielkii, działają, patent widziany w kilku stuntmaszynach
PostNapisane: 2018-07-26 18:34:52
Mały update
Wiatrak działa na krótko więc ok dalej przepalony bezpiecznik wymiana rozgrzanie Moto przy 99 wiatrak kręci chwilę i znowu dupa wynik przepalony bezpiecznik znowu.
Okazuje się że wiatrak ciężko chodzi i po prostu nie ma siły zakręcić daje więcej mocy i bezpiecznik przepala się taka moja teoria .
Rozumiem że zdjąć wyczyścić (czym?) I będzie dobrze ? Mam nadzieję.
Ew jakieś porady ?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2018-07-26 20:40:27
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
W mojej ocenie taki wiatrak chłodnicy jest na łożysku/łożyskach, żadne tam czyszczenie, tylko wymiana łożysk. Jak ktoś to złożył to i da się rozłożyć, wymienić łożysko i ponownie złożyć, no chyba, że producent postarał się o to, aby był to element nierozbieralny bez uszkodzenia.
