| Wiatrak Fz6 S2 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=22674 |
| Autor: | Dzej003 [ 2018-07-25 09:45:51 ] |
| Tytuł: | Wiatrak Fz6 S2 |
Witam siadł mi wentylator w Yamaszce i mam problem gdyż nigdzie nie mogę takowego zakupić. Posiadam Fz6n S2 z 2007 roku i wiatrak jest mocowany na 3 łapy a wszystko co można dostać w necie jest na 4 więc nie bardzo pasuje. Czy ktoś miał z tym problem i jakoś go rozwiązał tzn może jest możliwość montażu od innego modelu?? [ img ] |
| Autor: | Oskarkor [ 2018-07-25 09:50:42 ] |
| Tytuł: | Re: Wiatrak Fz6 S2 |
Tutaj ktoś sprzedaje razem z chłodnicą, może warto zadzwonić i zapytać o sam wentylator. Nowy znalazłem w ASO za prawie 2 tysiące.. przegięcie totalne https://www.otomoto.pl/oferta/yamaha-fz ... xtor=SEC-8 |
| Autor: | Dzej003 [ 2018-07-26 08:41:18 ] |
Niestety została sama chłodnica.... |
| Autor: | misiakw [ 2018-07-26 08:46:39 ] |
Dzej003 napisał(a): wiatrak jest mocowany na 3 łapy a wszystko co można dostać w necie jest na 4 więc nie bardzo pasuje. ewentualna opcja dorobienia mocowań lub przełożenia silnika tego wiatraczka? allternatywnie na chwilę obecną możesz pomyśleć o zastąpieniu tego wielkiego dwoma dużymi wiatrzakami od kompa - koszt niewielkii, działają, patent widziany w kilku stuntmaszynach |
| Autor: | Dzej003 [ 2018-07-26 18:34:52 ] |
Mały update Wiatrak działa na krótko więc ok dalej przepalony bezpiecznik wymiana rozgrzanie Moto przy 99 wiatrak kręci chwilę i znowu dupa wynik przepalony bezpiecznik znowu. Okazuje się że wiatrak ciężko chodzi i po prostu nie ma siły zakręcić daje więcej mocy i bezpiecznik przepala się taka moja teoria . Rozumiem że zdjąć wyczyścić (czym?) I będzie dobrze ? Mam nadzieję. Ew jakieś porady ? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | pawcio81 [ 2018-07-26 20:40:27 ] |
W mojej ocenie taki wiatrak chłodnicy jest na łożysku/łożyskach, żadne tam czyszczenie, tylko wymiana łożysk. Jak ktoś to złożył to i da się rozłożyć, wymienić łożysko i ponownie złożyć, no chyba, że producent postarał się o to, aby był to element nierozbieralny bez uszkodzenia. |
