PostNapisane: 2018-07-30 19:35:59
Może ktoś się bawił i pamięta :mrgreen:
Dłubię sobie programik do procka do wskaźnika biegów i potrzebuję znać rząd wielkości liczby impulsów, które idą do zegarów z czujników prędkości i obrotów, żeby zaprojektować kod do obliczeń.
Niestety sprawdzić na motocyklu będę mógł dopiero za jakiś czas, a wyguglać nigdzie nie mogę, ile przypada impulsów na obrót wału i obrót koła.
PostNapisane: 2018-07-30 20:53:15
Obecne moto: XT1200Z
Ja robiłem co prawda w innym moto i oba sygnały były do 1 kHz.
na jaki procek i w czym piszesz?
PostNapisane: 2018-07-31 07:47:52
Dzięki.
ATMega8 w C.
PostNapisane: 2018-08-08 12:00:47
Gdyby ktoś szukał, zostawię dla potomnych.
Speedo: 4 impulsy na jeden obrót przedniego koła. Przebieg prostokątny, Usk = 3,89V;
Tacho: około 1 impuls na jeden obrót wału korbowego, co daje ~17 Hz przy 1000 RPM. Przebieg prostokątny, Upp = 12V.
Przy okazji pomiarów zamontowałem sobie złączkę i tak sobie myślę, że chyba w żadnym serwisie nikt nie poświęcił by 3 godzin, żeby w ten sposób montować wskaźnik biegu :wink: Szybko-złączki i voila :mrgreen:
PostNapisane: 2018-10-12 19:04:54
Dołączył(a): 2018-08-11 11:04:34
Obecne moto: fz1n xjr1300
Fajnie. Dzięki :)
Kiedyś sie natknąłem na te dane a teraz sam siedzę nad wskaźnikiem biegów i tego wątku nie mogłem znaleźć.
"1 impuls na jeden obrót wału.." przy 1000RPM powinno być 1000 impulsów.
Może ktoś wie jak jest z speedo w ABSie?
Napięcia mierzyłeś miernikiem? czy ogladałeś na oscyloskopie?
Ja piszę na MSP430G, więc będę musiał zrobić dzielnik i zenerką zabezpieczyć porty.
PostNapisane: 2018-10-14 15:03:54
Napięcie z czujnika koła multimetrem. Przebieg z silnika oscyloskopem.
Weź też pod uwagę, że masa czujnika luzu przy zegarach nie ma potencjału 0V, tylko jakieś 2V. To spowodowało, że nie działał mi tranzystorowy układ wejściowy oczekujący, że luzem będzie napięcie poniżej 0.5V.
PostNapisane: 2018-10-14 20:58:50
Dziś trochę posiedziałem nad schematami i w garażu z oscyloskopem.
Testować będę w XJR1300. Sygnał prędkości znalazłem na ECU. Wartość 5V.
Natomaist sygnału obrotów wału, takiego czystego 1:1 nie znalazłem na razie :( Moja XJR-ka to wtryskowa i z czujnika na wale "płynie" cały ciąg impulsów pogrupowanych w pakiety na cylinder. Z ECU do licznika dane są przekazywane cyfrowo a tam procek steruje obrotomierzem i prędkościomierzem.
Wykorzystałem sygnał sterujący pierwszym wtryskiwaczem. Wartość 15V i potężna szpila napięcia po wyłączeniu wtryskiwacza, wynikająca pewnie z cewki wtryskiwacza. Wystarczy wynik pomnożyć x2 i są obroty.
Mój MSP pracuje na 3V, więc dopasowanie do portów załatwiłem dzielnikami napięcia i diodami zenera 3V odcinającymi wszelkie szpile.
Soft mam gotowy. Poszło sprawnie i szybko :) Na stole działa bardzo dobrze. Na razie bez kalibracji ale z moto wyszła lipa... zakłócenia potężne. Obroty i szybkość szaleje :(
Muszę popracować nad poprawieniem zasilania MSP, bo na razie do testów wykorzystuję launchpad msp430.
Szczegóły pracy opisuję tutaj:
http://www.plv-team.pl/smf/index.php?topic=281.0
PostNapisane: 2018-10-15 00:01:38
w zesłzym tygodniu widziałem jak na stacji diagnostycznej wyglądał pomiar głośności jakiegoś cruisera bez obrotomierza - diagnosta obroty wyciągał z cewki zapłonowej, zakładając na przewód "pierścień" (coś jak amperomierz cęgowy). Może tędy droga?
PostNapisane: 2018-10-15 08:27:45
Kiedyś w taki sposób w choperze chciałem obroty ustawiać. Prościej z ECU i sterowania wtryskiwaczami, tak jak zrobiłem. Trzeba tylko je obrobić i dopasować do danego uC.
Sygnały do uC mam czyste. Rozwiązanie problemu nie powinno byc trudne. Potrzebuję tylko więcej czasu.
PostNapisane: 2018-10-15 21:51:14
Skoro masz obrotomierz to wez z niego sygnał. tam powinien być juz w miare czysty prostokąt i raczej w logice 5v
PostNapisane: 2018-10-16 00:28:16
W ostateczności :)
Łatwiej zdjąć siedzenie i dobrać się do ECU niż rozbierać przód z owiewkami a potem liczniki ;) Potem trzeba by się w elektronikę licznika wlutować a to już za duża ingerencja.
A nawet, jaka by to nie była logika to i tak muszę ją obrobić do maks 3V a najlepiej 2V a to już zrobiłem z sygnałąmi z wtryskiwacza i prędkościomierza.
MSP430G ma maks U 3,6V.
Na 99% problem będzie w zasilaniu MSP. Na stole ok ale w moto za dużo kabli do Launchpada, z launchpada, zasilanie itd.
To była partyzantka z testem w moto, bo już mi się spieszyło z ciekawości.
Muszę podlączyć na spokojnie i zchować zasady.
edit: tak jak przypuszczałem, zakłócenia z zasilania launchpada...więcej na forum. Nie chcę "męczyć" forumowiczów szczegółami technicznymi :)
