PostNapisane: 2018-10-02 07:45:39
Dołączył(a): 2018-07-05 13:29:44
Obecne moto: FZX 700
Dwa pytania.
1. Czy ktoś orientuje się czym to pompować. Ciśnienie min 5,7 psi, max 18 psi
2. Czy ktoś orientuje się ktoś gdzie taki można kupić, bo jakiś poprzedni właściciel zniszczył, skanował i przekręcił.
IMG_20181001_164513.jpg [725.33 KiB]
Pobrane 590 razy
PostNapisane: 2018-10-02 09:21:20
Dołączył(a): 2018-05-24 22:26:03
Obecne moto: nie 1
Jeśli w Polszy nie ma to przeglądaj zagraniczne aukcje na ebayu.
Spróbuj szukać 'fzx700 fork valve' może coś się pojawi.
Narazie widzę tylko całe lagi.
Pompować powinno się dać rowerową pompką do amortyzatorów.
PostNapisane: 2018-10-02 10:56:56
https://czesci-do-motocykli.pl/wyszukiw ... 574/516894 - tu masz do rocznika 87.
tutaj z tego co widzę masz do kupienia ten zaworek. 91 zł + przesyłka. Zamawiałem u nich części do swojego motka (głownie jakieś specyficzne śrubki ale i naklejkę na bak) więc mimo że płatność jedynie przelewem lub za pobraniem (nah, jesteśmy w 21 wieku do cholery!) można zaufać - kilka przesyłek miałem i będę pewnie kolejne od nich brał.
tam masz też numer części (rocznik 87 - nr 1UF231900000) więc możesz po nim szukać albo uderzyć do Taza (na forum), on częściami handluje może będzie w stanie ci w lepszej cenie znaleźć ten zaworek. lekko może nie być bo w kilku sklepach już znalazłem info że tej części nie produkują...
PostNapisane: 2018-10-03 08:25:18
Najlepsza będzie ręczna pompka do roweru ale z manometrem, w decatlonie widziałem.
Dopasujesz sobie odpowiedni wężyk na miejscu bo są różne rozwiązania wentyli.
Kompresor to armata na wróble w tym przypadku
PostNapisane: 2018-10-15 11:35:26
Wentyl ogarnięty z rozbitego FZX`a.
I dla potomności - kompresorem się nie da, bo przy zdejmowaniu ucieka całe ciśnienie, a pompką do rowerowego amora się da, ale nie jest łatwo.
Byłem w decathlonie. Facet z serwisu użyczył mi taką pompkę. Niestety w moim amortyzatorze ciśnienie ma być tak małe, że nie dało się go zmierzyć na nanometrze pompki. Na szczęście pożyczyli mi też elektroniczny miernik. Kiedy wskazówka na pompce ledwo drgnęła już miałem 7 PSI, a instrukcja przewiduje optymalnie 5,7 (do 18 max).
Zostawiłem na 7. Ale chyba coś mi stuka w połowie pracy lagi.
