PostNapisane: 2018-08-07 18:38:38
Dołączył(a): 2014-11-29 18:53:13
Obecne moto: Yamaha FZ6N
Wczoraj normalnie odpaliłem maszynę i postanowiłem zrobić pętelkę wokół komina. Na trasie spotkałem grupę motocyklistów i ruszyłem z nimi na bunkry z linii mołotowa.
Na pierwszym przystanku motocykl odpalił bez problemu i ruszyliśmy dalej. Po krótkiej przejażdżce na drugim przystanku zostawiłem na kilka minut motocykl z włączoną stacyjką bo załaczył się wentylator. Po powrocie i przy przekręceniu stacyjki zapalił się zegar tak jak zwykle. Pompa się załączyła, a przy próbie uruchomienia tylko zawyrczało jakby coś przerywało. W tym samym czasie dioda alarmu migała bardzo szybko - równo z dźwiękiem. Po kilku próbach odpalenia odkręciłem zbiornik, żeby zobaczyć czy nie ma jakiegoś zwarcia - na pierwszy rzut oka nie widać żadnego problemu.
Po dokręceniu zbiornika prąd całkowicie zniknął. Po przekręceniu stacyjki zero reakcji. Motocykl zaniemógł.
Sprawdziłem bezpiecznik (30A) przy akumulatorze - jest cały. Przewód masowy podłącziny do rozrusznika. Niby wszystko OK, a jednak nie jest OK.
Po przewiezieniu motocykla do domu podłaczyłem, przewodami - dla sprawdzenia - akumulator samochodowy. Efekt taki sam jak na aku w motocyklu czyli zero reakcji.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są OK.
Akumulator w motocyklu, po tej przejażdżce ma 11,80 V.
Po przekręceniu stacyjki nadal cisza i zero reakcji, ale żarówka w górnej części lampy świeci.
Odkręciłem stacyjkę żeby sprawdzić czy dochodzi do niej napięcie, tylko nie wiem jak to zrobić.
Może podpowiecie między którymi mierzyć napięcia i jak prawidłowo sprawdzić?
W załączniku dołączam zdjęcie rozkręconej stacyjki.
20180801_162919.jpg [77.67 KiB]
Pobrane 517 razy
20180801_162902.jpg [79.76 KiB]
Pobrane 495 razy
PostNapisane: 2018-08-07 21:53:08
Obecne moto: nie 1
Nie jestem pewny ale stacyjka łączy ten czerwony z pomarańczowy(?) z niebieskim paskiem oraz pomarańczowy(?) z czerwonym paskiem więc napięcie powinno się pojawić na wszystkich trzech wymienionych po przekręceniu kluczka. (mierzysz między lutem i masą)
Nie wiem co to za czwarty kabel pomarańczowy(?) na samej górze zgaduję że immo.
Może rozbiorę swoją stacyjkę i potwierdzę ale nie obiecuję.
PostNapisane: 2018-08-08 09:14:27
Dzięki za podpowiedź. Jak wrócę do domu to sprawdzę.
Czwarty kabel to raczej na pewno immo.
