| Schemat instalacji el. Fz6s http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=22715 |
| Autor: | Ja cek [ 2018-08-12 15:04:49 ] |
| Tytuł: | Schemat instalacji el. Fz6s |
Witam , nabylem wlasnie droga kupna Fz6s z padnietym licznikiem , kontrolki na okolo swieca ale wyswietlacz lcd milczy w zwiazku z tym mam prosbe do forumowiczow , czy ktos posiada schemat elektryczny do tego modelu ze szczegolnym uwzglednieniem zegara i moglby podzielic sie tym skarbem ? Z gory dziekuje za pomoc. |
| Autor: | misiakw [ 2018-08-12 15:34:28 ] |
| Tytuł: | Re: Schemat instalacji el. Fz6s |
koniec serwisówki. znajdziesz w google. |
| Autor: | Roni [ 2020-04-18 11:42:03 ] |
mam FZ6 S2 i kłopot ze światłem stop z ręki ,nie świeci się stop po klamce a nożny świeci , na przewodach klamki mam 12 V i ok 8 V a powinno być zero ,ma ktoś rysunek instalacji elektrycznej hamulców i ewentualnie potrafi mi podpowiedzieć co może być nie tak ? |
| Autor: | blue7 [ 2020-04-18 11:58:21 ] |
Roni nie wdajac się w specyfikację techniczną sprawdziłes może czy to nie wina czujnika przy klamce? Potrafi on się zabrudzic i nie działa prawidłowo, zdarzało mi się tak i oczyszczenie z zewnatrz dawało efekt dlugotrwaly. Ten element jest nierozbieralny a w razie czego kosztuje kilka złotych. Z zewnątrz czyscilem środkiem o nazwie kontakt. Pozdrawiam |
| Autor: | avalar [ 2020-04-18 12:50:58 ] |
Jak coś to schematy elektryczne są na końcu serwisowi dostępnej w Google. |
| Autor: | Roni [ 2020-04-18 13:29:40 ] |
Blue, styki są czyste, a problem jest taki że na jednym styku po ich odpięciu jest 12v a na drugim ok 8v a na nim powinno być chyba 0v bo ten kabelek idzie w stronę lampy, nie wiem jak on idzie i przez jakie połączenia ale gdzieś i skądś łapie te 8v , tak czy siak po spięciu wszystkiego na same gniazdo stopu przychodzi mi jakieś głupie napięcie ok 9-10v i stop nie chce się palić od klamki, stop nożny się pali normalnie. -- 2020-04-18 13:32:23 -- Tak apropo, stop z klamki i nogi gdzieś są połączone kablami czy kostką (gdzie) ? Bo mają w lampie tylnej wspólną masę i dalej jak idzie? |
| Autor: | sfazowany [ 2020-04-18 14:32:15 ] |
A stycznik sam w sobie zmierzyłeś na przejście? Jaką ma rezystancję po załączeniu? Sprawdź też rezystancję między pinem styku a żarówką stop. Co gdzie idzie to nie wiem, w manualu znajdziesz w schematach. Znajdź żarówkę stop i od niej dojdziesz po nitce do styczników. Wątpię żeby to co mierzysz to była masa, to jest stycznik a nie odbiornik, czyli z jednej strony masz plus z aku (z jakimiś przekaźnikami po drodze) a z drugiej żarówkę stop. Połączenie tych dwóch powoduje dostarczenie 12V do żarówki. Kable są nieekranowane i czasem czuły miernik zmierzy na odłączonym przewodzie to co w nim się wyindukuje z innych przewodów którymi płynie prund. Możesz też stycznik przy klamce zastąpić na chwilę drucikiem-zworką i zobaczyć czy żarówka się zaświeci. |
| Autor: | Roni [ 2020-04-18 17:27:37 ] |
Sprawdzając te dwa przewody przy klamce (odpięte) masę wziąłem odpowiednio a drugim końcem sprawdziłem oba kabelki spod klamki i pokazało 12v i na drugim ok 8v wydawało by się że powinno być 0 v . Jak wszystko było podłączone to w gnieździe żarówki bez naciskania klamki pokazywało ok 6v a po naciśnięciu klamki pokazuje prawie 11v a i tak się nie świeci. , pozycja i stop nożny działa tylko od klamki nie, czy oba hamulce nie są powiązane elektrycznie? Bo na pewno mają wspólną masę. Masz może jakiś link do tego mamuala? |
| Autor: | sfazowany [ 2020-04-18 18:35:34 ] |
Wpisałem w google "fz6 manual". https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 7227410438 |
| Autor: | Roni [ 2020-04-18 19:20:50 ] |
Dzięki wielkie -- 2020-04-19 15:43:46 -- No i sprawa się wyjaśniła, winna była krańcówka przy klamce, niby przekazywała napięcie ale pod obciążeniem ledwo co, rozebrałem ją, przeczyściłem styki i w ogóle całe ustrojstwo i wszystko działa jak trzeba, dzięki wszystkim za pomoc. |
| Autor: | StanisPiotrow [ 2020-04-22 09:30:39 ] |
sfazowany napisał(a): Wpisałem w google "fz6 manual". https://www.google.com/casumourl?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.fazerclub.ru/manuals/FZ6/Yamaha_FZ6_2007_ALL_VERSIONS_Service_Manual.pdf&ved=2ahUKEwj1zLThsvLoAhWFtIsKHXh0BssQFjAUegQIAhAB&usg=AOvVaw1e2SoSc0jI7ASKLnKRZona&cshid=1587227410438 Dziękuję Bardzo prosty i jasny opis. Właśnie tego szukałem. |
| Autor: | blue7 [ 2020-04-22 09:54:10 ] |
Roni napisał(a): No i sprawa się wyjaśniła, winna była krańcówka przy klamce, niby przekazywała napięcie ale pod obciążeniem ledwo co, rozebrałem ją, przeczyściłem styki i w ogóle całe ustrojstwo i wszystko działa jak trzeba, dzięki wszystkim za pomoc. Czyli rozumiem że to ta kostka o której mówiłem na początku? Należy jej się od czasu do czasu przeczyszczenie właśnie bo woda i brud wchodzą do środka i coś tam nie domaga, szczególnie po zimie jak moto postoi. |
