 Tytuł: błąd Er-1 Ecu
PostNapisane: 2019-03-18 17:43:05
Dołączył(a): 2018-07-04 15:47:06
Obecne moto: yamaha fz6n
cześć mam problem z moto...:/
w sobotę ładnie odpaliło, ale jak w niedzielę chciałem sobie trochę pojeździć to już nieeeeee. przy wciskaniu startera wyskakuje błąd Er-1 i moto nie chce odpalić.
czy ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie??
 Tytuł: Re: błąd Er-1 Ecu
PostNapisane: 2019-03-18 19:06:04
A googlałeś? Ludzie najczesciej piszą że pomogło podladowanie słabego akumulatora. Jesli to nie pomoże sprawdz wszystkie wtyczki wiazki glownej i wtyku ECU, wg opisow błędu system nie dostaje odpowiedzi ze sterownika siknika.
PostNapisane: 2019-03-18 21:03:10
Przed napisaniem posta podłączylem aku pod prąd. Załapał od razu teraz! Ale w sumie nieco mnie to zdziwiło, że w sobotę odpalił od razu, a w niedziele takie coś. Aku całą zimę bylo w domu podłączone stąd moje zdziwienie, mam nadzieję, że nie potrzeba go wymieniac
PostNapisane: 2019-03-18 21:40:43
er-1 to oólnie wg serwisówki błąd komputera - licznik nie łapie kompa i to wyświetla ten błąd. u mnie też z dnia na dzień padło - i potem się nie powtórzyło.
PostNapisane: 2019-03-18 23:22:29
Monitoruj napięcie akumulatora, moze masz w jakiś sposób niesprawne ładowanie albo tak jak napisałeś stary akumulator który już klęka i traci pojemność. Jeśli napięcie jest ok a od czasu do czasu ten problem będzie powracał to sprawdź łączenia elektryczne na wtyczkach, może gdzieś słabo łączy.
PostNapisane: 2019-03-19 19:42:40
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Podłączenie na stałe akumulatora do ładowarki wcale mu nie służy, lepiej jest raz na miesiąc podłączyć do niego jakąś żarówkę 20W na godzinkę i później go naładować do pełna, po czym znów odłączyć na miesiąc. Dodatkowo akumulator może mieć już dość i ładowanie nic nie da, bo już nie przyjmuje energii, zależy jakiej jakości, mi w końcu wyzionął ducha fabryczny po 10 - ciu latach, wiem, że kolejne już tyle nie wytrzymają :) Po wymianie na nowy przypomniałem sobie jak agresywnie rozrusznik może kręcić silnikiem.
PostNapisane: 2019-03-19 21:32:30
A skąd taka teoria? :)
PostNapisane: 2019-03-19 21:39:33
ja przez zimę korzystałem z "inteligentnego" prostownika, który laduje etapami. Najpierw sprawdza poprawnosc działania aku, laduje pelna mocą, uzupełnia mniejszym pradem, a następnie okresowo go doladowuje, zeby utrzymać optymalny stan baterii.
PostNapisane: 2019-03-20 21:08:00
Dołączył(a): 2018-05-20 20:47:19
Telefon: Jabłkowy
tomtur76
podaj jakś link do tego mądrego urządzenia?
PostNapisane: 2019-03-20 22:07:57
Bede jutro w garażu to spisze nazwę i podam. Prostownik już ma kilka lat, bo kupił go brat ale wydaje się, że działa bardzo dobrze
PostNapisane: 2019-03-21 17:12:46
Prostownik, o którym pisałem to ctek battery charger xs 0.8
PostNapisane: 2019-03-30 13:51:28
hej w tamten weekend była wycieczka 300km, a po tygodniu znowu ten sam problem. lama zapala, rozrusznik kręci kilka obrotów i koniec zabawy. ten sam błąd. Winny stary akumulator? Wymiana powinna zlikwidować problem? Jakie aku w takim razie polecacie do FZ6 2005 rok?
PostNapisane: 2019-03-30 15:50:15
A co do tej pory zbadales? Zmierzyles stary akumulator? Jakie masz napiecia po garazowaniu, po uruchomieniu i po jezdzie? Prosty multimetr w castoramie kosztuje grosze. Zeby nie zdejmowac baku do pomiaru na klemach mozesz zmierzyc w miejscu gdzie jest 12V przed i po uruchomieniu silnika, np na zarowce postojowek, chyba ze masz np wyrowadzone gniazdo zapalniczki 12V. Jesli chcesz mozesz kupic nowy akumulator, mi by bylo szkoda w ciemno tak inwestowac.. :)
