PostNapisane: 2019-04-05 20:58:52
Dołączył(a): 2017-11-20 21:58:29
Obecne moto: Yamaha Fz8 by Roni
Witajcie, mam pytanie odnośnie pompy ABS do FZ6 S2 ,jako że ciężko trafić w używkach dedykowaną pompę, może ktoś z was wie z jakich innych Yamah pasuje taką pompą p&p i z jakich roczników?
 Tytuł: Re: Pompa ABS - FZ6 S2
PostNapisane: 2019-04-05 21:47:12
Dołączył(a): 2018-03-13 12:59:42
Wchodzisz sobie na przykład na yama sklep, tam szukasz swojego moto, potem części, dodajesz ją do koszyka, następnie jak wejdziesz w koszyk i klikniesz tą część to pojawi Ci sie na jakich schematach występuje.
PostNapisane: 2019-04-05 21:49:54
Obecne moto: FZ6 Fazer
viewtopic.php?f=21&t=19748&p=245605#p244308
PostNapisane: 2019-04-05 22:52:49
Ratchet tam jest post o FZ6 S1 to jest ta sama konstrukcja co w S2 ?
PostNapisane: 2019-04-06 00:52:12
Ja do S1 zalozylem pompe o identycznym wygladzie z yamahy majesty 250/400, dziala znakomicie. Testowana na piachu asfalcie i dzis nawet w boju, wtargniecie na jezdnie, zachowanie abs wzorowe. w S1 i S2 jest taka sama. Ponoc pasuje tez z FZ1, TDM i FJR1300 ze starych wersji gdzie pompa miala 4 przylacza a nie 5, bodajże do 2005r.
Jest malo uzywek to fakt.. A niektore uzywki tez maja zastane zaworki, trzeba nastawic się na szybki test po odebraniu przesylki i ewentualny zwrot jesli uzywka jest niesprawna.
PostNapisane: 2019-04-06 07:34:10
Dziękuję, a z jakich roczników Majesty kupiłeś i czy podłączenie jest p&p czy coś trzeba przerabiać?
PostNapisane: 2019-04-06 07:45:56
Zobacz tutaj, opisywalem co i jak. Nie wiem który to był rocznik majesty, na zdjeciach pompa wyglądła identycznie poza pinami pozycjonujacymi węże więc warto o zaryzykować. Wtyczki i mocowania są plug and play. Kupilem nową pompę w cenie poniżej 10% ceny w aso więc miałem mega mega farta.
viewtopic.php?p=244224#p244224
PostNapisane: 2019-04-06 08:13:35
Jestem trochę laik więc dopytam, kostki są takie same i co trzeba zrobić z tymi pinami? Coś trzeba przerobić.?
PostNapisane: 2019-04-06 09:39:13
Osobiscie tych pomp nie wymieniałem ale te piny to są rurki z nacięciem, wciśnięte w nawiercone otwory, pomagają w przykreceniu węży we wlasciwym polozeniu. Mysle ze mechanik wyciagnal te ktore byly w zlych pozycjach kombinerkami i przykrecil węże bez nich. Wtyczki jak widać na zdjeciach sa identyczne i plug and play. Jesli nie czujesz sie pewnie z tematem to zlec to mechanikowi, z hamulcami nie ma żartów.
Powodzenia w poszukiwaniach, warto miec sprawny abs, oj warto.
PostNapisane: 2019-04-06 10:39:08
Chyba zlecę to mechanikowi tylko póki co nie mam pewności czy to pompa zasadniczo ,pali mi się lampka ABS i nie daje się skasować ale nie wiem jak sprawdzić co jest zepsute , dużo się pisze o pompach dlatego pytałem ale z drugiej strony głupio było by od tak po kolei wymieniać elementy ukladu aż się problem rozwiąże . Może jest ktoś z W-wy(okolic) kto mógłby mi pomóc w diagnozie ?
PostNapisane: 2019-04-06 18:38:46
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Podaj jakie masz kody błędu, błąd 41 to przeważnie problem z zaworkami, ale nawet jak masz zastane zaworki, to taki błąd skasujesz i będziesz jeździł bez palącej się kontrolki, póki nie zahamujesz na śliskim, gdzie powinien zadziałać ABS, a nie zadziała, wtedy sterownik wykryje problem, bo wysyła komendę upuszczaj ciśnienia w zacisku hamulcowym i nie dopuszczaj do zablokowania, a koło mimo to jest blokowane (taki dostaje sygnał z czujnika koła).
Jak wchodzisz w tryb diagnostyczny robiąc zworę w kostce, to powinny Ci migać po kolei numery błędów.
PostNapisane: 2019-04-06 18:59:11
Jak mialem zastane zaworki i sprawny silnik pompy i czujniki, na teście czuć było wibracje ale nie odbijalo klamki, lampka abs nie swiecila sie podczas jazdy. Jedyna okazja kiedy się zapalala to jak na centralce programuje wskaznik biegow, sterownik wychwytuje brak odczytu z przedniego kola. Moze okaze sie ze faktycznie u Ciebie nie bedzie problemu z zaworami tylko z ktoryms czujnikiem lub samym silnikiem DC... Podczas testu w trybie diagnostycznym czujniki kol nie są istotne. Popularna w pompach abs w autach jest otwarta cewka sterujaca zaworem. Te wszystkie awarie mozna naprawic, zaworki to najgorszy przypadek.
Czy probowales zrobic ten test wg instrukcji z filmu? Z czym miales problem?
PostNapisane: 2019-04-06 22:37:12
nie nie robiłem testu abs ,prawdę mówiąc nie wiem jak i trochę boję się czegoś nie spiep...yć bo mało manualny jestem :wink:
PostNapisane: 2019-04-06 23:12:42
Nie boj sie, spróbuj, ciezko cos zepsuc przy tym tescie. Przygotuj sie i ooczytaj manuala i dasz rade, wysylalem Ci nawet film jak to zrobic na fz1, u nas jest tak samo. Wtyczke do zworki znajdziesz bez sciagania wypelnienia czaszy.
PostNapisane: 2019-04-06 23:16:23
nie mam manuala ,masz może jakiś link do niego ?
