PostNapisane: 2019-04-08 14:41:12
Dołączył(a): 2019-04-08 14:34:14
Obecne moto: FAZER 600 S2
Mam problem z moim Fazerem ponieważ w czasie jazdy temperatura utrzymuje mi się w okolicy 100 C. Jeżeli stanę w korku to dochodzi nawet do 110 C. Chłodnica jest ciepła, węże też sa ciepłe, wentylator się kręci. Czy to może być wina termostatu ? w którym miejscu się znajduje w tym fazerze. ?
 Tytuł: Re: Fazer 600 S2 2008 r
PostNapisane: 2019-04-08 16:40:59
Najpierw sprawdził bym poziom płynu w chłodnicy, ewentualnie spróbował jeszcze odpowietrzyć. Termostat jest pod bakiem, bodajże u góry, po prawej stronie chłodnicy. Winnych może być sporo rzeczy, możesz mieć zapowietrzony układ, za mało płynu, może korek na chłodnicy ciśnienia nie trzyma, może pompa wody zdycha, termostat też może się do końca nie otwierać ;)
PostNapisane: 2019-04-09 01:17:36
Telefon: play
Ja bym proponował wymienić płyn. W zeszłym roku miałem identyczne objawy. No może nie 110 *C, ale do 103/105 dochodziło. Przy czym wentylator musiał chłodzić przez kilka minut, żeby zejść do ok. 95. Przed sezonem nalany świeży płyn i jak ręką odjął. Wentylator ani razu się nie włączył. Co prawda jeszcze nie ma b. wysokich temperatur ale kończyłem sezon przy podobnych temperaturach, czasami było nawet poniżej 10*C. Także jeżeli wykonasz zalecenia glenroya i nic nie wykryjesz to może być płyn do wymiany.
PostNapisane: 2019-04-09 09:07:51
Dokładnie zacznę od wymiany płynu.( Najtańsza opcja) Zamówiłem dzisiaj świeży. Macie może gdzieś instrukcję jak to zrobić ? podobno pierw lekko musi się nagrzać a następnie należy odkrecić srubę przy pompie żeby spuścić wodę. Tylko nie wiem w którym miejscu ma być ta śruba?
PostNapisane: 2019-04-09 09:42:18
Najlepiej odkręcić wąż od pompy wody, najszybciej i na pewno wszystko zleci :). Później opróżniasz zbiornik wyrównawczy, zalewasz nowy płyn, odpowietrzasz. Nie nagrzewa się płynu chłodniczego, raz, że nic to nie da, poza ryzykiem poparzenia, dwa, że nabije Ci ciśnienie do układu :)
PostNapisane: 2019-04-09 09:51:13
ja jak zawsze pójdę w swoje komiksy... ten jest dla rocznika 2007 ale chyba sie nada...
źródełko:
http://www.fazerclub.ru/manuals/FZ6/Yam ... Manual.pdf
PostNapisane: 2019-04-09 15:33:32
Dzięki za informację. Płyn zamówiony w czwartek będę starał się wymienić.
PostNapisane: 2019-04-14 12:05:13
Wymieniłem płyn ale jest nie wiele lepiej nadal się nagrzewa do 110 C. Wszystkie węże są ciepłe od chłodnicy sama chłodnica też. . Płynu dolałem po jeździe. To pozostaje teraz termostat czy pompa ?
