| wymiana rozrządu Fazerki http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=23423 |
| Autor: | michu525 [ 2019-07-24 07:30:20 ] |
| Tytuł: | wymiana rozrządu Fazerki |
Przymierzam się do samodzielnej wymiany łańcuszka rozrządu i przy okazji do sprawdzenia luzów zaworowych. Czy ktoś już się do takich akcji serwisowych zabierał ? chodzi mi głównie o info czy są potrzebne jakieś dodatkowe narzędzi oprócz tych, które są zazwyczaj w garażu. Posiadam dodatkowo klucz dynamometryczny |
| Autor: | tuzmen [ 2019-07-24 08:26:00 ] |
| Tytuł: | Re: wymiana rozrządu Fazerki |
klucz dyn., mikrometr, jeśli łańcuch nie zakuty to zakówarka Do zrobienia w garażu aczkolwiek miej świadomość że błąd może wymagać wymiany głowicy :) |
| Autor: | michu525 [ 2019-07-24 11:25:13 ] |
A jaki to może być błąd ? :) |
| Autor: | tuzmen [ 2019-07-24 12:22:33 ] |
jak źle skręcisz rozrząd to kolizja zdemoluje minimum głowice, no i wiadomo takie duperele jak regulacja zaworów dobrze żeby wyregulowała luz poprawnie :) |
| Autor: | rhazz [ 2019-07-24 21:06:28 ] |
trochę roboty jest z dobraniem się do tematu bo trzeba zrzucić całą chłodnicę wentylator, bak, porozpinać przewody a i tak dojście jest bardzo mocno średnie. Uszczelka nowa pod dekielek impulsatora i najlepiej nowa uszczelka pod głowicę bo po rozebraniu wątpliwe żeby stara nadawała się do założenia, a nawet jeśli to potem bardzo często się poci. Nie zdziw się jak będziesz miał za ciasne luzy, bo to w fazerach bardzo popularny problem, że luzy się zacieśniają - szczególnie wydechowe. Ja jak robiłem po 60tys to praktycznie wszystkie wydechowe były za ciasno |
| Autor: | Iroszek [ 2019-07-25 06:49:48 ] |
rhazz napisał(a): najlepiej nowa uszczelka pod głowicę Chodziło Ci pewnie o uszczelkę pokrywy zaworów. ;p |
| Autor: | rhazz [ 2019-07-25 07:19:11 ] |
Iroszek napisał(a): rhazz napisał(a): najlepiej nowa uszczelka pod głowicę Chodziło Ci pewnie o uszczelkę pokrywy zaworów. ;p dokladnie tak :p pod pokrywe :) |
| Autor: | APi [ 2019-07-25 22:07:06 ] |
Jeśli czujesz się na siłach i samodzielnie dokonasz naprawy możesz zaoszczędzić sporo kasy. Dwa lata temu wymieniałem łańcuszek, napinacz, uszczelkę i wraz z robocizną kosztowało mnie to ok. 1400 PLN. Pamiętaj tylko że skala zniszczeń w przypadku błędu możne być bardzo poważna (uszkodzeniem głowicy, zaworów, popychaczy, etc). Ale tak jak zaznaczyłem decyzja należy do Ciebie. |
| Autor: | fz6_fun [ 2019-09-27 12:00:36 ] |
Tez zastanawiam sie nad samodzielna wymiana lancuszka rozrzadu w mojej fz6 gdyz zaczyna byc juz lekko slyszalny. Sprawdzalem napinacz i napinacz jest ok. Rozumiem ze zeby go wymienic to wystarczy odkrecic pokrywe zaworow oraz pokrywe impulsatora i to wszystko? I drugie pytanko to czy nowy zakuty lancuszek da sie jakos latwo zalozyc bez rozkuwania czy trzeba go wpierw rozkuc, zalozyc na zebatki i spowrotem zakuc na silniku? Do kupienia widze sa opcje: - oryginalny juz zakuty, wiec pewnie bedzie duzo rzezbienia z rozkuwaniem i zakuwaniem ale wytrzyma zapewne kolejne 45 tys km - https://7.allegroimg.com/s720/0120f9/b8 ... 0601df3fe7 - jakis tanszy zamiennik ze spinka wiec bedzie latwiej tylko ciekawe jak z trwaloscia tego lancucha - https://b.allegroimg.com/s720/0169e0/3b ... 144748a48b |
| Autor: | tuzmen [ 2019-09-27 14:09:46 ] |
fz6_fun napisał(a): Tez zastanawiam sie nad samodzielna wymiana lancuszka rozrzadu w mojej fz6 gdyz zaczyna byc juz lekko slyszalny. Sprawdzalem napinacz i napinacz jest ok. Rozumiem ze zeby go wymienic to wystarczy odkrecic pokrywe zaworow oraz pokrywe impulsatora i to wszystko? I drugie pytanko to czy nowy zakuty lancuszek da sie jakos latwo zalozyc bez rozkuwania czy trzeba go wpierw rozkuc, zalozyc na zebatki i spowrotem zakuc na silniku? Do kupienia widze sa opcje: - oryginalny juz zakuty, wiec pewnie bedzie duzo rzezbienia z rozkuwaniem i zakuwaniem ale wytrzyma zapewne kolejne 45 tys km - https://7.allegroimg.com/s720/0120f9/b8 ... 0601df3fe7 - jakis tanszy zamiennik ze spinka wiec bedzie latwiej tylko ciekawe jak z trwaloscia tego lancucha - https://b.allegroimg.com/s720/0169e0/3b ... 144748a48b Może popatrz na youtube filmiki z wymiany łańcuszka, jest tego multum, sam ocenisz czy dasz rade |
