PostNapisane: 2019-10-31 15:45:35
Dołączył(a): 2019-08-16 10:29:13
Witam!
Jestem użytkownikiem yamahy fzr600r 4jh 1994r przebieg 54tys km.
Wiosną przy przebiegu 41tys km były czyszczone gaźniki i sprawdzony luz zaworowy. Luz ustawiony w górnych granicach tzn- ssące ok0.18 i wydech 0.28.
Wraz ze spadkiem temperatur i kondensacją pary wodnej na motocyklu (od września, temperatury w okolicach 8*C) mam problem z zimnym rozruchem. Motocykl odpala z lekkim gazem, wchodzi na ssanie (ok 4k rpm) po czym spada w okolicach 1k rpm i zdycha. Ponowny rozruch jest nie możliwy, trzeba odczekać jak zrobi się cieplej. Dzisiaj korzystając z okazji mrozów znowu próbowałem odpalić moto. Sytuacja się powtórzyła. Na pełnym gazie również kręci i nie pali. Do rzeczy! Przytykając tłumik chciałem sprawdzić zapach mieszanki. Czy go może zalewa itd. Zaobserwowałem dziwne zjawisko. Po przytkaniu rury wyczuwalne jest sporo podciśnienie podczas kręcenia rozrusznikiem. Czy jest to normalne? Druga sprawa, że motocykl załapał praktycznie od strzała. Wszedł na ssanie i nie zgasł.
W tej chwili nie jestem w stanie sprawdzić wartości luzów zaworowych i stanu łańcuszka. Jeśli chodzi o wartość podciśnienia na gaźnikach to w według dokumentacji powinny być ok 220mmHG, u mnie to ok180mmHG. Czy to problem z ustawieniem gaźników czy problem z silnikiem?Gaźniki keihen cvkd34. W którym kierunku szukać? Ustawienie gaźnika czy problem z rozrządem? Za duże pokrycie się zaworów, zbyt krótkie czasy otwarcia ze względu na luzy, wyciągnięty łańcuszek czy niesczelność gniazd zaworowych?
Wiem, że to sporo pytać i najłatwiej by było sprawdzić kompresje na zimnym i ciepłym silnika, ale może ktoś z was ma doświadczenie w tym temacie.
Pozdrawiam.
FZR600R carbs.jpg [36.86 KiB]
Pobrane 541 razy
pobrane.jpg [8.7 KiB]
Pobrane 558 razy
