PostNapisane: 2020-03-24 23:09:33
Dołączył(a): 2020-03-24 22:48:54
Czołem koledzy i koleżanki! Mam problem z linką sprzęgła.... ale od początku.... Wymienione zostało sprzęgło ( tarcze, przekładki, sprężyny), linka została stara, trochę przycebuliłem, że nie wymieniłem od razu na nową. Po jakimś czasie widząc strzępiącą się linke przy klamce, zakupiłem nową z firmy hi-lex. I teraz zaczynają się schody..... Pancerz rozkręciłem na tyle ile się dało, regulacja przy ramieniu wysprzęglika na samym końcu, przy klamce taka sama sytuacja do tego klamkę muszę mieć bardzo wysuniętą od kierownicy żeby wysprzęglić.... Raczej tak nie powinno być.... Linka ma długość 134 cm.
(Nie wspomnę o twardych sprężynach, ale mam nadzieje że się trochę wyrobią....)
PostNapisane: 2020-03-24 23:21:24
Sprezyny Ci raczej nie zmiekna - mialem to samo :p trzeba sie pp prostu przyzwyczaic. A linka tylko oem bo zamienniki zwykle sa troche za dlugie. Ja mam oem libke a tez srube regulacyjna musze miec wykrecona praktycznie na maksa. Klamka regulowana na 3/4 oddalenia
PostNapisane: 2020-03-25 09:43:15
A gdybym skrócił trochę linkę? np. 2cm? Co do sprężyn.... myślałem jeszcze o wydłużeniu ramienia wyprzęglika, w tedy trochę lżej będzie chodzić, ALE! większy ruch klamką trzeba wykonać.....
P.S. oglądam Cię na YT rhazz ;)
PostNapisane: 2020-03-25 11:32:14
2cm to bardzo bardzo dużo, jeśli już to testuj mniejszymi skokami. Jak zamierzasz połączyć uciętą linkę? Bezpieczniej jest spróbować zwiększyć zakres regulacji linki czyli wydłużyć pancerz. Ruszona linka może późnej Cię zawieść w najmniej spodziewanym momencie.
PostNapisane: 2020-03-25 11:56:31
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Jeśli gwint na regulacji pancerza jest standardowy, to można kupić gwintowaną mufę, dociąć na odpowiednią długość oraz przeciąć wzdłuż, by można było przełożyć linkę.
Tak swoją drogą, to nie wiem, dlaczego większość kusi się na zamiennik linki, ciekawe ile kosztował, ale pewnie kilka ładnych dyszek, natomiast oryginalna linka, np. do Fz6 kosztuje 150 zł, według mnie jest to cena bardzo przystępna, szczególnie jak na realia Yamahy. Nie mam nic przeciwko zamiennikom, sam często stosuje, ale niektóre części w zamienniku to najczęściej kłopoty, np. różnego rodzaju czujniki prędkości wału korbowego, czy temperatury - nigdy nie kupuje zamienników, już wolę jako alternatywę używany oryginał.
PostNapisane: 2020-03-25 14:55:33
Zakuć nową końcówkę to raczej nie problem, znaleźć tylko odpowiedni warsztat co to zrobi.
Linka mnie kosztowała 140zł z przesyłką z tego co pamiętam....
Pancerz jest rozkręcony na maksa.....
PostNapisane: 2020-03-25 16:25:12
Doookladnie o tym pomyślałem tylko nie umiałem tak ładnie i prosto tego napisać :D
Uważam że jest to arcy najlepsze rozwiązanie na ten problem.
PostNapisane: 2020-03-25 17:19:26
Mufka się robi.... jak tylko ją dostane to wrzucę zdjęcia. Dzięki za dobre pomysły !!!! :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
PostNapisane: 2020-03-25 20:56:24
Na znanym portalu zakupowym gotowa mufa M6 nierdzewna kosztuje z przesyłką 6,90 zł, to tak informacyjnie - tanio i wygodnie, a w aktualnym czasie przede wszystkim bezpiecznie.
PostNapisane: 2020-04-04 20:38:32
W końcu zrobione !! może nie jest idealnie ale myślę że będzie działać, zmontuje dopiero w przyszłym tygodniu....
... mufa M6 ...
mufa musi być M8x1
P.S.
Z za oceanu płynie/leci "wysprzęglik" hydrauliczny.... jak dopłynie/doleci, zdam relację czy warto ;)
DSC_1256.JPG [1.31 MiB]
Pobrane 557 razy
DSC_1257.JPG [1.48 MiB]
Pobrane 566 razy
DSC_1258.JPG [1.5 MiB]
Pobrane 581 razy
DSC_1259.JPG [1.6 MiB]
Pobrane 540 razy
PostNapisane: 2020-04-04 21:07:17
Zamówiłeś ten magura hydraulic clutch kit? No ciekaw jestem jak Ci się to sprawdzi... Mi sama zmiana linki przyniosła ogromną różnicę i sprzęgło zaczęło dobrze chodzić. Układ hydrauliczny uznałem za zbyt drogi do wartości motocykla.
PostNapisane: 2020-04-05 11:38:59
sfazowany napisał(a):
Zamówiłeś ten magura hydraulic clutch kit?...
Nie, nie.... Magura za droga zamówiłem chiński odpowiednik za niecałe 50 zł... drugie 50zł będzie mnie kosztować używana klamka z pompką (oczywiście z yamaszki), a przewód myślę że nie zapłacę więcej niż 30zł.
PostNapisane: 2020-04-05 19:34:20
Podeslij link do tego co zamowiles, brzmi to ciekawie... ;)
PostNapisane: 2020-04-06 20:27:59
Proszę bardzo :) https://pl.aliexpress.com/item/40003184 ... 5c0fxmxcCk
Bez tytułu.jpg [68.75 KiB]
Pobrane 537 razy
PostNapisane: 2020-04-07 00:11:08
Dzięki ;) ciekaw jestem jak Ci to wyjdzie...
