PostNapisane: 2020-03-28 20:49:39
Dołączył(a): 2011-08-26 19:03:52
Dzis czyscilem gazniki w swoim FZS 1000 i uszkodzeniu ulegl oring ktory "jest w srubce " sluzacej do regulacji skladu mieszanki.Wymiary to 5,3x1 . Czy takie oringi dostane tylko w serwisie czy moze byc np, kupiony w zestawie jak na zdjeciu tyle ze o podobnych wymiarach?
ori.png [464.43 KiB]
Pobrane 551 razy
 Tytuł: Re: Oring gaznika FZS1000
PostNapisane: 2020-03-28 21:19:28
Są sklepy gdzie można kupić różnego rodzaju oringi w zależności od tego gdzie będą montowane. Kosztują dosłownie grosze. Ważne żeby materiał był odporny na paliwo w Twoim przypadku.
PostNapisane: 2020-03-28 22:04:56
Oring z przytoczonego wyzej zdjecia raczej bedzie za gruby. Bede musial poszukac w takim sklepie choc nie usmiecha mi sie jezdzic po sklepach jak wirus szaleje.
PostNapisane: 2020-03-29 20:14:20
http://www.uszczelka-lodz.pl
Ten oring to jeden z ważniejszych elementów w gaźniku, nieszczelność w tym miejscu powoduje cyrki.
PostNapisane: 2020-03-30 18:31:21
Dzis bylem w sklepie z uszczelnieniami.Dobrali oring do tej srubki ale jak juz w domu chcialem zalozyc to sie okazalo ze za gruby. A mial byc dobry wedlug sprzedawcy. Mi wyszlo ze ma miec 5,3 zewnetrzny wymiar i 1mm grubosci. Dali mi 1.5mm. Jutro jade po mniejsze. A i niby do benzyny sie nie nadaja choc jedni biora i jest ok. Dziwna gadka. Na szczescie ten oring jest na lewym gazniku to dojscie bezproblemowe. W aso koszt 175 zl(kpl ze srubka, sprezynka i podkladka no i oring)
PostNapisane: 2020-03-30 19:35:36
Ceny w ASO bywają szokujące, chociaż jeżdżenie, szukanie też kosztuje
PostNapisane: 2020-03-30 20:37:24
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Panowie, zmagacie się z tymi origami i sposobem ich pozyskania, wchodzę na popularny portal na literę A a tam pełno tego 5x1 NBR odporne na benzynę kosztuje z przesyłką poniżej 10 zł i tu uwaga za 10 sztuk! Sami odpowiedzcie sobie na pytanie czy warto się ruszać do sklepu stacjonarnego? Akurat wymiar 5x1 oznacza średnicę wewnętrzną 5 mm i grubość 1 mm, ale co za problem dopasować taki, by średnica zewnętrzną wynosiła 5 mm, praktycznie w każdej ofercie sprzedaży jest zwymiarowany rysunek techniczny oringu.
PostNapisane: 2020-03-31 09:55:20
Szukalem w okolicy oringow bo niby latwiej dopasowac i mam od reki.Ale ostatecznie zamowilem po 5 szt z roznych wymiarow by cos udalo sie dopasowac .Kupilem z materialu FPM.Jak dojda dam znac jaki wymiar podchodzi.Pozniej tylko regulacja mieszanki,synchro,plyny:)
-- 2020-04-04 10:26:14 --
Oring na srubke regulacji skladu mieszanki udalo mi sie dopasowac.Z kupionych kilku rodzajow nabardziej podchodzi o wymiarach 2,5x1,2
Przy okazji sprawdzilem jak dziala srubokret katowy wlasnej roboty pokazany na tym forum.Teraz jak tylko znajde troche czasu-regulacje.
