PostNapisane: 2020-05-08 23:20:19
Dołączył(a): 2020-02-03 11:37:59
Obecne moto: FZ6-SA
Cześć,
Zauważyłem mały problem ze spasowaniem, wypełnienie czaszy dotyka baku lub jest bardzo blisko z lewej strony. Lakier na baku w tym miejscu jest lekko przytarty ale jeszcze nie został zdarty do końca więc warto by było lekko naprostować czasze (chociaż wydaje mi się że jest prosta, rozebrałem wypełnienie i nie widać uszkodzeń). W związku z tym czy ktoś może miał podobny problem u siebie i udało mu się to wyprostować / wyregulować? doraźnie przykleiłem na baku pasek taśmy izolacyjnej. A wygląda to tak: https://drive.google.com/open?id=1YE2H1 ... HLZGr8uDm2
PostNapisane: 2020-05-10 11:03:44
Mam to samo ale z prawej strony. Przymierzam się do rozebrania czachy ale zrobię to podczas robienia lag.
PostNapisane: 2020-05-10 19:38:25
Dołączył(a): 2020-01-17 10:33:17
Obecne moto: FZ6 S2 GT
Dzisiaj zwróciłem uwagę, że mam tak samo z lewej strony
PostNapisane: 2020-05-11 19:08:35
Obecne moto: fz6 s2
częsta sprawa =/ ja od 2 lat mam naklejone paski taśmy izolacyjnej na bagstera w miejsce gdzie wypełnienie dotyka baku.
PostNapisane: 2020-05-22 07:21:45
Obecne moto: Fazer 04
Jeśli wygięcie blaszki mocującej boki owiewki do ramy nie uniesie tych wypełnień, to ściągnij sobie całą czaszę i obejrzyj ramiona stelaża, do którego jest całość zamocowana.
Musisz rozpiąć wiązkę z lewej strony (dwie wtyczki), odkręcić śruby boczne owiewki (te trzymające też wypełnienie) i dla wygody ściągnij sobie szybę. Potem odkręć dwie sześciokątne śruby przy główce ramy, do której mocowany jest stelaż, a wtedy manewrując góra-dół całość będziesz miał w rękach. Za pierwszym razem możesz wziąć sobie kogoś do pomocy.
Po odkręceniu stelaża z główki ramy nic nie spadnie, więc na luzie.
PostNapisane: 2020-05-23 08:46:33
Obecne moto: FZ6-SA
Pytanie czy jest jakiś luz na tych otworach na śruby przy główce ramy, jeżeli jest, to może udałoby się lekko przesunąć stelaż do przodu. Na ten moment chyba zostawię to w spokoju bo udało mi się odgiąć tą blaszkę mocującą na tyle, że teraz wypełnienie nie dotyka i nie stuka mi w bak pod wpływem drgań. Tak gdzieś 3mm luzu jest. Jak będę robił coś z przodem to przy okazji do tego ponownie zajrzę :)
PostNapisane: 2020-05-27 17:43:40
Nie ma tam luzu, bo po co miałby być.
