| Wypełnienie czaszy dotyka baku - prostowanie? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=23801 |
| Autor: | dawid13u [ 2020-05-08 23:20:19 ] |
| Tytuł: | Wypełnienie czaszy dotyka baku - prostowanie? |
Cześć, Zauważyłem mały problem ze spasowaniem, wypełnienie czaszy dotyka baku lub jest bardzo blisko z lewej strony. Lakier na baku w tym miejscu jest lekko przytarty ale jeszcze nie został zdarty do końca więc warto by było lekko naprostować czasze (chociaż wydaje mi się że jest prosta, rozebrałem wypełnienie i nie widać uszkodzeń). W związku z tym czy ktoś może miał podobny problem u siebie i udało mu się to wyprostować / wyregulować? doraźnie przykleiłem na baku pasek taśmy izolacyjnej. A wygląda to tak: https://drive.google.com/open?id=1YE2H1 ... HLZGr8uDm2 |
| Autor: | Janusz81 [ 2020-05-10 11:03:44 ] |
| Tytuł: | Re: Wypełnienie czaszy dotyka baku - prostowanie? |
Mam to samo ale z prawej strony. Przymierzam się do rozebrania czachy ale zrobię to podczas robienia lag. |
| Autor: | hevimental [ 2020-05-10 19:38:25 ] |
Dzisiaj zwróciłem uwagę, że mam tak samo z lewej strony |
| Autor: | Oskarkor [ 2020-05-11 19:08:35 ] |
częsta sprawa =/ ja od 2 lat mam naklejone paski taśmy izolacyjnej na bagstera w miejsce gdzie wypełnienie dotyka baku. |
| Autor: | enjoi [ 2020-05-22 07:21:45 ] |
Jeśli wygięcie blaszki mocującej boki owiewki do ramy nie uniesie tych wypełnień, to ściągnij sobie całą czaszę i obejrzyj ramiona stelaża, do którego jest całość zamocowana. Musisz rozpiąć wiązkę z lewej strony (dwie wtyczki), odkręcić śruby boczne owiewki (te trzymające też wypełnienie) i dla wygody ściągnij sobie szybę. Potem odkręć dwie sześciokątne śruby przy główce ramy, do której mocowany jest stelaż, a wtedy manewrując góra-dół całość będziesz miał w rękach. Za pierwszym razem możesz wziąć sobie kogoś do pomocy. Po odkręceniu stelaża z główki ramy nic nie spadnie, więc na luzie. |
| Autor: | dawid13u [ 2020-05-23 08:46:33 ] |
Pytanie czy jest jakiś luz na tych otworach na śruby przy główce ramy, jeżeli jest, to może udałoby się lekko przesunąć stelaż do przodu. Na ten moment chyba zostawię to w spokoju bo udało mi się odgiąć tą blaszkę mocującą na tyle, że teraz wypełnienie nie dotyka i nie stuka mi w bak pod wpływem drgań. Tak gdzieś 3mm luzu jest. Jak będę robił coś z przodem to przy okazji do tego ponownie zajrzę :) |
| Autor: | enjoi [ 2020-05-27 17:43:40 ] |
Nie ma tam luzu, bo po co miałby być. |
