| Wskaźnik biegów http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=23815 |
| Autor: | kryha25 [ 2020-05-16 20:13:41 ] |
| Tytuł: | Wskaźnik biegów |
Witam. Zakupiłem u chińskich przyjaciół wskaźnik biegów gear do Fz8. Na YouTubie jest filmik jak go podłączyć tylko u mnie są inne kolory kabli i chyba coś namieszałem. Przy programowaniu pojawia się literka L, wrzucam 1 bieg i nie pokazije 1 tylko mryga kreska dookoła. Zasilanie wziąłem z hamulca tylnego tylko u mnie są kolory przewodów żółty i brązowy bodajże a w drugiej wtyczce niebieski i czarny. Ktoś pomoże? |
| Autor: | sfazowany [ 2020-05-16 21:09:00 ] |
| Tytuł: | Re: Wskaźnik biegów |
Z kolorami to Ci nie podpowiem bo nie mam manuala do fz8, masz pewnie 4 kable, plus 12V, minus, sygnał z obrotów i sygnał z prędkości. Ze wskaźnikiem musisz mieć rozpiskę który kabel jest od czego, w necie z pewnością ktoś już opisał który kolor w fz8 da Ci sygnał który potrzebujesz. Masz już manuala od swojego moto? Unikaj grzebania w elektryce takich obwodów jak hamulców... Chyba nie chcesz żeby wskaźnik biegów w razie awarii uszkodził Ci oświetlenie stopu i zwiększył ryzyko wjechania Ci w dupę jak mocniej zahamujesz. |
| Autor: | pawcio81 [ 2020-05-16 21:28:32 ] |
Po pierwsze: masz dostęp do serwisówki? Po drugie masz ABS? Jeśli masz ABS, to wtedy należy szukać sygnału prędkości ze sterownika ABS, który i tak dociera do sterownika silnika (ECU). Sygnał obrotów, to standardowo będzie pewnie szary przewód, na schemacie silnika ładnie to jest rozrysowane, ja szukałem akurat do Fz6, ale do Fz8 jest na bank tak samo. |
| Autor: | kryha25 [ 2020-05-16 21:38:18 ] |
Sprawa się wyjaśniła. Podpiołem zielony kabel nie pod tą kostkę. Już wszystko działa. Plus zalecają wziąć właśnie z hamulca nożnego. |
| Autor: | sfazowany [ 2020-05-16 21:47:52 ] |
Jak chcesz, wystarczy wziąć z mniej ważnego miejsca ;) |
| Autor: | pawcio81 [ 2020-05-17 21:08:16 ] |
Sfazowany, zasilanie wskaźnika z obwodu oświetlenia hamulca ma swoje plusy, jeśli wskaźnik przestaje działać, np gaśnie, to odrazu zapala się lampa, ale ta w głowie, że najprawdopodobniej obwód hamulca także nie działa :). Oczywiście ta zależność działa przy obecnym właścicielu, który montował wskaźnik i wie, gdzie podpiął. |
| Autor: | ar_w [ 2020-06-02 23:40:51 ] |
sfazowany napisał(a): Unikaj grzebania w elektryce takich obwodów jak hamulców... Chyba nie chcesz żeby wskaźnik biegów w razie awarii uszkodził Ci oświetlenie stopu i zwiększył ryzyko wjechania Ci w dupę jak mocniej zahamujesz. W swoim wskazniku w tym obwodzie wstawilem bezpiecznik bodaj 315mA. Nie ma opcji, zeby wskaznik uszkodził ten obwód, tymbardziej, ze gdy zniknie zasilanie wskaznika, od razu wiesz, ze swiatla stopu rowniez nie masz. Moim zdainem ma to same zalety |
