| fz6 05 problem przy gwałtownym przyśpieszaniu. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=23899 |
| Autor: | Snikers78 [ 2020-06-29 07:12:54 ] |
| Tytuł: | fz6 05 problem przy gwałtownym przyśpieszaniu. |
Witajcie, jestem tu nowy i na wstepie chcial bym wszystkich przywitac serdecznie . Moj fz6 ma problem przy gwaltownym odkreceniu manetki nie przyspiesza tak jak powinien. wrazenie jak juz gdzies na forum ktos pisal - tak jak by lewe piwietrze bral. wymienione swiece na pierwszy ogien, oraz filtr piwietrza , ale to nie po moglo . Przy miarowym liniowym odkrecaniu manetki jedzie ladnie, ma moc i napedza sie :( Moze ktos mial podobnie i sobie z tym poradzil. A moze macie kogos w okolicy Wroclawia kto zna sie dobrze na fz6 ? Pozdrawiam |
| Autor: | Macao123 [ 2020-07-02 11:42:18 ] |
| Tytuł: | Re: fz6 05 problem przy gwałtownym przyśpieszaniu. |
W jakim stanie były świece? wszystkie jednakowe? Nie masz czasem przerywania przy niskich obrotach jak przyspieszasz? |
| Autor: | Snikers78 [ 2020-07-02 22:08:24 ] |
Hej świece ładny kolorek wszystkie takie same elektrody ładne bez osadu i oleju itp. Na niskich nie szarpie, przy płynnym odkręcania manetki idzie super, problem jest jak odkręcisz manetkę do końca wtedy jak by go zalewało ;( jak odpuścisz i zaczniesz płynnie odkręcać manetke idzie normalnie. , a napewno lepiej przyspiesza niż przy pełnym odkręceniu gazu. Dźwięk tak jak pisałem takie buuu jak by lewe powietrze łapał . Oczywiście na luzie na postoju odkręcisz manetkę i wkręca się normalnie problem jest podczas jazdy . W teście nie ma błędów Może Tylko Test Aku pokazuje 11,2v A zdaje się ma być 12v |
| Autor: | Geegs [ 2020-07-05 21:03:26 ] |
Jeśli to nie lewe powietrze to sprawdziłbym dla świętego spokoju czy nie ma syfu w baku i czy coś się nie przytkało. Miałem tak w poprzednim moto, nie chciał iść bo nie dostawał paliwa przez filtr, bo w baku była rdza. Delikatnie odkręcając szedł w miarę ok, natomiast odkręcając ostrzej go dusiło. |
| Autor: | Snikers78 [ 2020-07-05 21:38:50 ] |
Chyba sprawdzę ten bak, zdaje się ze Fz6 nie ma jako takiego filtra paliwa . Jak juz to chyba jest jakoś zintegrowany z pompa ;( czyli wypadało by ciśnienie zmierzyć jakoś chyba ? |
