| Zerwany gwint gniazda do połączenia ramy i silnika. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=23914 |
| Autor: | dawid13u [ 2020-07-11 18:51:05 ] |
| Tytuł: | Zerwany gwint gniazda do połączenia ramy i silnika. |
I stało się to czego najbardziej się obawiałem przy montażu gmoli :x . Mimo ostrożności i dokręcenia kluczem z odpowiednim momentem zerwał mi się gwint na jednym gnieździe na śrubę mocującą silnik do ramy. Szczęście w nieszczęściu ze akurat to gniazdo jest przelotowe i ma gwint na wylot, myślę że jeżeli dokupię dłuższa śrubę i złapie ją jeszcze z drugiej strony nakrętką to będzie ok. Po wstępnym pomiarze wiem, że potrzebuję sruby M10 o długości co najmniej 100mm. Jednak gwint jest tam drobnozwojny, może ktoś wie jaki dokładnie? Jest to ta śruba Edit. Poprawiony link do zdjęcia: https://drive.google.com/file/d/1-EaeSZ ... p=drivesdk |
| Autor: | Wojt@s [ 2020-07-12 17:08:28 ] |
| Tytuł: | Re: Zerwany gwint gniazda do połączenia ramy i silnika. |
Jako tymczasowe rozwiązanie będzie okej. Chociaż w sezonie zimowym naprawić gwint przy pomocy helicoil. |
| Autor: | enjoi [ 2020-07-13 09:07:52 ] |
dawid13u napisał(a): może ktoś wie jaki dokładnie? 1,25 |
| Autor: | Bartek338 [ 2020-07-23 14:58:34 ] |
Oryginalnie jest M10x1.25x50 -- 2020-07-23 14:58:48 -- Oryginalnie jest M10x1.25x50 |
| Autor: | dawid13u [ 2020-07-25 17:12:26 ] |
Dzięki. udało mi się dorwać śrubę trochę dłuższą, a że gwintu było jeszcze 20mm wolnego (oryginalna śruba nie była aż taka długa), to rozwierciłem ten uszkodzony gwint i wkręciłem momentem 40Nm. Jest jeszcze druga łapa więc powinno być ok. Gdyby coś to zrobię tym helicoil. |
