| Zębatka przednia http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=23959 |
| Autor: | DonMateo [ 2020-08-14 09:14:07 ] |
| Tytuł: | Zębatka przednia |
Czy to wygląda tak jak powinno? Czy tu nie brakuje czasem... nakrętki? I czy luz wzdłużny na tej zębatce jest dopuszczalny, czy nie ma prawa drgnąć? Fz6 2004r[ img ] Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | misiakw [ 2020-08-14 09:19:41 ] |
| Tytuł: | Re: Zębatka przednia |
stanowczo brakuje i podkładki zabezpieczającej i nakrętki |
| Autor: | DonMateo [ 2020-08-14 09:29:52 ] |
Tak myślałem. Wolałem dopytać. Dzięki, jadę kupić :) Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | rhazz [ 2020-08-14 10:53:49 ] |
Po skręceniu nie powinno być żadnego luzu w żadnej płaszczyźnie między zębatką a wałkiem zdawczym...no i brakuje nakrętki :D |
| Autor: | sfazowany [ 2020-08-14 10:56:29 ] |
Tylko kup poprawioną szeroką nakrętkę, ma więcej gwintu od pierwotnej. Mniejsze ryzyko zerwania gwintu i samoczynnego odkręcenia.[ img ] |
| Autor: | DonMateo [ 2020-08-14 11:09:23 ] |
Ok, dzięki za informacje :) Wydaje mi się że zgubiłem ją w trasie z południa Polski nad morze. Coś stukało na jedynce i dwójce pod obciążeniem w drodze powrotnej i myślałem, że skrzynia albo może łańcuch ma za luźno, ale wychodzi na to, że nakrętka powiedziała papa na autorstadzie... Oj, ktoś nade mną czuwa, że wróciłem przez całą Polskę bez niej :) Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | DonMateo [ 2020-08-14 12:21:01 ] |
A czy znacie może numer numer tej nakrętki? Bo w ASO mówią, że nie są w stanie stwierdzić o którą mi chodzi i mogą jedynie dopasować taką jaka była oryginalnie według VIN. Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | baart [ 2020-08-14 13:01:01 ] |
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... spf-viewer Pozycje 34 i 35. Ale pojęcia nie mam, czy po zastąpieniu jest ten sam numer. |
| Autor: | sfazowany [ 2020-08-14 13:01:35 ] |
Ja kupilem na allegro i 2 sezony jezdzi bez problemu. |
| Autor: | misiakw [ 2020-08-14 13:07:00 ] |
DonMateo napisał(a): A czy znacie może numer numer tej nakrętki? wydaje mi sie że 901791800600. do tego jeszcze podkładka zabezpieczająca 902152129000 - taki zestaw zamówiłem jak u mnie spadło kilka lat temu. |
| Autor: | Nemmo [ 2020-08-14 13:13:35 ] |
misiakwz trytytką trzymającą zębatke źle Ci się jeździło? ;) |
| Autor: | DonMateo [ 2020-08-14 14:04:40 ] |
Zamówiłem oryginał według VIN. Zobaczymy co to przyjdzie i za ile ją zgubię :) Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | misiakw [ 2020-08-14 15:35:07 ] |
Nemmo, dojechałem do domu więc działała... |
