PostNapisane: 2020-08-15 19:05:54
Dołączył(a): 2020-03-20 20:16:53
Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Zaczęło się nagle, niedawno.
https://youtu.be/w8zTByYC5_Y
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2020-08-16 10:53:03
Wypnij kostkę od licznika i wepnij ponownie albo poruszaj nią na odpalonym i zobacz czy reaguje. Jak nie reaguje to chyba jakiś niekontakt na podświetleniu w liczniku, może zimny lut.
PostNapisane: 2020-08-16 20:31:44
Dołączył(a): 2017-06-23 14:43:55
Obecne moto: Mito i Fazer S2
A robi tak tylko na odpalonym silniku czy na samym zapłonie też? Jak już sprawdzisz licznik, to sprawdziłbym czy przy akumulatorze plus i minus nie ma luzu i ewentualnie regulator napięcia. Mój ostatnio mi na światłach zrobił psikusa i też zaczął tak mrugać po czym wyskoczył błąd 46. Posprawdzałem styki i właśnie w tych dwóch miejscach były luzy.
PostNapisane: 2020-08-17 10:46:06
Rozebrałem licznik i przyczyną jest albo któryś kabel albo wtyczka na płytce. Gdy ją lekko naciskam palcem (tak jak na zdjęciu) to czasami, bo tylko pod pewnymi kątami, podświetlenie zaczyna mrugać - gasnąć i słychać głośne piszczenie któregoś elementu na płytce.
Chyba będę musiał zdjąć wyświetlacz z płytki i zobaczyć jak to tam wygląda pod nim, bo to gniazdo ma luty niestety pod wyświetlaczem.
PostNapisane: 2020-08-17 15:37:27
Najprawdopodobniej jakiś zimny lut w jakiejś przetwornicy DC/DC zasilającej podświetlenie, bo chyba jest opcja regulacji jasności (w S2 jest na pewno) i sterowane jest z CPU. Luknij gdzie idzie zasilanie na LEDy i prześledź cały tor. Zrób zdjęcie od strony elementów jak możesz.
