Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2009-05-16 22:07:49
Obecne moto: 1198
Od jakiegoś czasu przy zwiększaniu obrotów słyszałem dziwne buczenie, jakby niedokręcona owiewka. Po dokładniejszych oględzinach okazało się, że bak jest luźny. Dziś zauważyłem, że bak "podskakuje" na nierównościach. Pomyślałem, że wystarczy dokręcić luźną śrubę, ale i tu natrafiłem na niespodziankę. Gwint jest przekręcony...
Pożądany każdy przejaw chęci pomocy.
Przydałaby się również serwisówka jeśli przy okazji można poprosić.
Z góry dzięki za pomoc.
 Tytuł: Re: Podskakujący bak???
PostNapisane: 2009-05-16 22:14:02
Dołączył(a): 2008-11-03 20:49:57
Manual jest tutaj mi sie tez kiedys przydał :D
http://www.carlsalter.com/motorcycle-manuals.asp
PostNapisane: 2009-05-16 23:48:08
Dołączył(a): 2009-03-29 18:25:37
buczenie od luznego baku?? a moze od lancucha??
w kazdym badzrazie jak masz przekrecony gwint to musisz kombinowac :| a ja nieznosze takich rzeczy.
napisz potem co bylo przyczyna tego
PostNapisane: 2009-05-17 00:06:43
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Od niedawna z nieznanych mi przyczyn też pojawiło mi się buczenie powyżej 7000 obr. ale stawiam na owiewkę.
Co do baku też miałem ten problem, ale okazało się, że wystarczy użyć dłuższej śruby i to pomogło oczywiście z zastosowaniem dodatkowej podkładki, bo głębokość gwintu w ramie jest większa od obecnej śruby, ale za płytki na dłuższą śrubę.
PostNapisane: 2009-05-17 06:14:35
To samo mam w tym samym modelu jak ty :( śruba mi gwint przekreciła :(
mam zamiar użyć śruby oczko wyżej... Czyli gwintowanie itp...
Ale wibracje mam od szybki którą co jakiś czas muszę dokręcać.
Najczęściej robię to przy myciu :) i tak trzeba się nim zająć więc to raczej przyjemność niż przymus :)
Aktualizacja!!!
Dziś znalazłem pęknięty lewy róg podtrzymujący owiewkę i mocujący lusterko :evil:
Ostatnio edytowano 2009-05-17 22:30:23 przez stoodent1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2009-05-17 18:34:32
Obecne moto: 1198
To zdecydowanie bak, którego nie mogę dobrze przymocować bez ponownego gwintowania. :x Dłuższa śruba tu już raczej nie pomoże.
Czy ktoś może wie, gdzie (i ew. za ile) mogę to zrobić?
PostNapisane: 2009-05-17 20:34:13
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Ja dzisiaj rozkręciłem cała owiewkę by zlokalizować element wpadający w wibracje i powodujący ten dziwny dźwięk.
Dla pewności odpaliłem, przygazowałem i się zdziwiłem, bo owiewka leżała obok a dzwonienie pozostało. :shock:
I co się okazało że jest to klamka od hamulca.
PostNapisane: 2009-05-18 16:23:24
Obecne moto: 1198
Dostanę od znajomego gwintownik i sam się pobawię 8)
Mam nadzieję, że nie zepsuję bardziej niż jest :twisted:
EDIT: Otworek przegwintowany, śruba wymieniona i jest cacy :D
Ciągle jednak jakieś buczenie słyszę przy 2-3 tys obr. :?
PostNapisane: 2009-06-17 23:23:29
Dołączył(a): 2009-06-16 20:18:13
Hmmm, a łatwo to zrobić samemu? pytam bo mam ten sam problem, a gwintownicy w ręku nigdy nie miałem :D
PostNapisane: 2009-06-18 00:37:16
zazwyczaj gwint śruby się niszczy bo ludki które miały moto przed nami wkręcają śruby o twardości 5.8 które są dostępne np w castoramie zgubiwszy przedtem oryginalną. mnie pomogło kręcenie twardszej.
PostNapisane: 2009-06-18 10:32:22
Obecne moto: 1198
W moim przypadku bardzo łatwo :)
Trzeba było tylko uważać, żeby gwintownik prosto wchodził.
Jeśli gwint jest bardziej starty to już bez rozwiercania sie nie da.
No, ale specjalistą nie jestem :wink:
PostNapisane: 2009-07-03 21:49:27
Okazuje się, że nie trzeba było nawet gwintownicy.
Pojechałem do ASmet'u (na drodze wwa-pruszków) i tam dobrałem śrubkę która dobrze pasuje i bak trzyma się jak powinien :)
Co prawda śruba nie jest czarna tylko srebrna(nierdzewna oczywiście), ale nawet mi się to podoba :)
PostNapisane: 2009-07-03 23:38:56
Obecne moto: 1198
No i git :)
Mają tam może nakrętki trybu zdawczego? :lol:
Ja bym brał pasującą nawet gdyby była świetlisto różowa :twisted:
Po wkręceniu można maznąć łepek jakimś czernidłem i ogień :D
PostNapisane: 2009-07-03 23:59:02
Mają tam może nakrętki trybu zdawczego? Laughing
W sumie to nie wiem, to nie jest sklep z częściami do motocykli, ale myśle że wiele z elementów może pasować. wiec może warto zadzwonić albo pojechać i zapytać - może się uda :)
http://www.asmet.com.pl/
PostNapisane: 2009-07-04 00:05:59
Obecne moto: 1198
Chyba nie będę zbytnio kombinował i kupię ją w salonie. Po co sobie tworzyć dodatkowe problemy? :wink:
