PostNapisane: 2020-12-16 11:39:29
Dołączył(a): 2020-11-17 11:39:38
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Po zakupie mojego FZS600 zauważyłem, ze zegar mi przygasa w momencie użycia hebla z przodu. Po konsultacji z kolegą doszliśmy do wniosku, ze któryś z punktów masy w moto jest zaśniedziały lub obluzowany i z stad to przygasanie zegarów.
Pytanie gdzie są fabrycznie umiejscowione mocowania masy w FZS600?
Z góry dzięki za odpowiedzi i przepraszam jeżeli pytanie wydaje się wam bez sensu.
pozdrawiam Łukasz
PostNapisane: 2020-12-16 12:18:12
Główny punkt masowy jest przy silniku, warto tam czasami zajrzeć i zakonserwować. Ale skupił bym się bardziej nie na mocowaniu, a na złączach zbiorczych. Popatrz sobie po instalacji, zobaczysz kilka złączy z czarnymi przewodami, zakończonych z jednej strony dekielkiem, albo złączem z kilkoma mostkami, już nie pamiętam.
Ogólnie dobrze jest sobie porozpinać złącza i potraktować je środkiem do konserwacji. A spadki napięcia? Powiem Ci, że FZS po prostu ma chyba już taki urok, z tyłu są dwie żarówki od stopu, które mocno obciążają instalację i przygasania raczej się nie pozbędziesz, przynajmniej mi się nie udało, a samemu robiłem nową instalację na przekrojach przewodów +1 od fabryki. FZS na niskich obrotach nie ma praktycznie ładowania, także nie wymagajmy od niego zbyt wiele :)
Możesz też pociągnąć sobie przewód bezpośrednio z reglera na plus akumulatora, pominiesz chyba ze 2-3 złącza, na których potrafią być solidne straty rzędu 1V nawet.
PostNapisane: 2020-12-16 12:32:42
Oky reasumująć czy warto walczyć o to przygasanie czy i tak walka nie ma sensu - jest to drobiazg ale lekko irytuje wieczorami, do tego to moje pierwsze moto więc z 19 letniego dziadka próbuje zrobić nastolatka (tak wiem nie ma to sensu) :wink:
PS: ma ktoś jakąś fotkę tego mocowania masy przy silniku, szukać od dołu ?
pzd Łukasz
PostNapisane: 2020-12-16 13:00:20
pzd Łukasz
Sens przejrzenia elektryki jest zawsze i na pewno nie wyjdzie Ci to na złe, jak potraktujesz złącza jakimś elektrosolem :).
Mocowanie masy najprościej znaleźć, idąc po przewodzie masowym od akumulatora. Będzie po prawej stronie, z tyłu silnika, z bardzo dobrym dostępem. Odkręcasz, czyścisz wszystko papierem ściernym i smarujesz. Ogólnie do tego typu styków i klem na aku mogę Ci polecić, żebyś sobie kupił tubkę np. Electrix od cx80. Złącza też tym można traktować, ale dużo roboty i syfu się robi, także do nich wystarczy Ci elektrosol :).
PostNapisane: 2020-12-16 13:15:42
ja bym przejrzał, bo jak przygasa to mżliwe że masz gdzieś przebicie na masę z plusa światła stopu (jesli na obu heblach to samo) lub czujnika z pdzodu (jeśli na jednym) więc spora szansa ze wyłapiesz to zanim coś powazniej się sypnie..
PostNapisane: 2020-12-20 23:39:42
Przeczyściłem dziś punkt mocowania masy na silniku oraz konektory dwóch kabli przy klamce hebla. Efekt ten sam dalej subtelne przygasanie zegarów. Mój znajomy twierdzi, że tak będzie bo w trakcie hamowania jest zwiększony pobór prądu do lampy tylnej a układ nie posiada kompensacji pojawiającej się nadwyżki na prąd.
Z kolejnych rewelacji dziś trzykrotnie zgasło mi zasilanie świateł z przodu i wyświetlacza biegów (do tego układu mam podpięte przez osobny przekaźnik grzane manetki, woltomierz oraz ładowarkę USB - prąd w tych urządzeniach pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka i włączeniu świateł), po sprawdzeniu bezpieczników i poruszaniu nimi układ działał. Awaria pojawiła się dziś, co dziwne w tym układzie jeżdżę już od 2 miesięcy i nie było problemu nawet jak wszystkie urządzenia były włączone. Czy ktoś ma pomysł o co kamam :?:
PS: To moto mam od 3 miesięcy i jest to mój pierwszy motocykl, po transakcji dostałem reklamówkę części zamiennych w tym regulator napięcia itp. wykonując serwis podstawowy i rozbierając moto stwierdziłem, że ktoś tam robił sporą rzeźbę z elektryką. Tak wiem czego miałem się spodziewać po roczniku 2002 :moto: :oops:
pzd
ŁP
PostNapisane: 2020-12-21 13:51:40
jak nie masz oryginalnej instalacji to cięzko będzie diagnozować nie widząc moto. odepnij wszystko dodatkowe i sprawdź czy przygasa w momencie gdy alternwtor działa na pełnych obrotach, czylu tak z minimum 4 tys obrotów
PostNapisane: 2020-12-21 14:59:40
Obecne moto: FZS 600 99
Masz podłączony woltomierz, ile podaje?
FZS600 '99
