PostNapisane: 2021-02-21 23:15:38
Dołączył(a): 2020-11-17 11:39:38
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Witam Wszystkich
Dokonałem dziś regulacji gaźników w FZS 600 przy pomocy wakumometra.
Efekt:
Problem:
Maszyna przygasa na jałowym bez ssania, podczas jazdy czuję delikatny brak mocy. Czy jak podciągnę wskazania ponowną regulacją to problem zniknie ? Ewentualnie jak mam podkręcić obroty biegu jałowego? Jak śruba w gaźniku - lewa do regulacji obrotów?
pzd ŁP
PostNapisane: 2021-02-21 23:28:56
Jakie masz obroty na luzie? Tak po prawdzie to synchro zaczyna się od ustawienia obrotów wg serwisówki i do końca procesu trzeba pilnować tego poziomu.
Skoro pytasz o śrubę do regulacji obrotów to zastanawiam się na tym jak osiągnołeś te wyniki
PostNapisane: 2021-02-22 08:31:06
Ubogo, podciśnienie masz na poziomie 10 - powinieneś mieć w zakresie około 20 - zielone pole na wakuometrze.
Ustaw prawidłowo obroty jałowe, następnie regulacja składu mieszanki.
PostNapisane: 2021-02-22 08:58:13
Obecne moto: FZS 600 99
Chyba tego szukasz.
Ustawianie obrotów biegu jałowego serwisówka strona 3-13.
http://cloud.tapatalk.com/s/603354be640d2/Yamaha%20Fazer%20FZS600%20%2798%20Service%20Manual.pdf
FZS600 '99
PostNapisane: 2021-02-22 09:09:30
Oky
Aktualnie obroty biegu jałowego to 900.
Jak ustawić obroty biegu jałowego - to jest ta lewa śruba przy gaźnikach? Serio mam dojechać aż na zielone pole na dole na 20?
Rozumiem, że:
1. Reguluję lewą śrubę aby wskazania dojechały na zielone pole na dole?
2. Reguluję prawą śrubę aby wskazania zbliżyć drugiej pary
3. Reguluję śrubę środkową aby wyregulować wskazania pomiędzy parami
Czy ktoś może zaznaczyć mi na tej focie w Paincie pkt gdzie mają być wskazówki manometru. Będzie mi łatwiej kręcić aby osiągnąć zamierzony wynik.
Jak mi się to udało? Kręciłem powolutku :wink:
pzd ŁP
-- 2021-02-22 11:12:46 --
Oky poczytałem serwisówkę i zaczynam od nowa najpierw ustawienia biegu jałowego a potem dalej zabawa z waku. Jedynie dalej nie wiem jakie wskazania mam ustawić na waku (dokąd wskazówki mają dojść). Jakby ktoś był uprzejmy zaznaczyć mi na zdjęciu będę wdzięczny.
pzd ŁP
-- 2021-02-22 16:29:35 --
Aktualnie z idealnie ustawionych wskazań mam jedną wielką ch... udaje mi się ustawić każdą z par ale pomiędzy nimi są duże różnice a przy próbie reg. śrubą środkową wszystko się rozjeżdża i guzik :cry: . Podczas kręcenia reguluje cały czas obroty biegu jałowego bo się zmieniają non stop- jest to moje ostatnie moto z gaźnikiem (nigdy więcej)
-- 2021-02-22 18:47:54 --
Witam, który gaźnik jest gaźnikiem bazowym pierwszy od lewej jak się stoi za moto?
