PostNapisane: 2021-02-26 14:01:48
Dołączył(a): 2021-02-26 13:56:59
Telefon: 518056421
Obecne moto: Yamaha yzf 125
Witam szanowne grono. Mam problem z yamaha yzf r125. Na zimnym silniku ciężko odpala i strasznie opornie wkręca się na obroty, czasami wgl nie reaguje na gaz. Gdy się rozgrzeje nie chodzi tak jak powinna ale jest lepiej, idzie nią jechać jakoś. Ustawiłem zawory, wymieniłem świece, wtrysk i przepływomierz. Wszystko było czyszczone i dalej to samo. Macie może jakieś pomysły co z tym zrobić
-- 2021-02-26 14:24:27 --
https://youtube.com/shorts/2V9G8_20__M
PostNapisane: 2021-02-26 14:42:46
na podstawie tego filmiku cięzko cokolwiek powiedzieć bo nawet nie dajesz silnikowi chwilę pochodzić spokojnie żeby posłuchać jak on ci tam pracuje sam z siebie tylko ciągle mu mieszasz tą manetką. moja er5 tak przygasała jak miała za nisko obroty na jałowym i energicznie dawałem gazu na światłach. nie masz przypadkiem za bogatej mieszanki?
PostNapisane: 2021-02-26 18:36:39
Telefon: 518056421
Na wolnych albo zgasnie albo ledwo co chodzi. Jak się trochę rozgrzeje to jakoś tam się wkręca na te obroty ale też opornie. Ręcznie nie zmienię tu mieszanki bo to wtrysk
PostNapisane: 2021-02-26 19:14:18
Nie masz opcji w komputerze/liczniku jak w fz6. A jakie masz obroty na jałowym jak się rozgrzeje
PostNapisane: 2021-02-27 08:53:44
Telefon: 518056421
Powiem Ci ze ciężko zobaczyć na tym wyświetlaczu dokładnie ile tych obrotów jest, ale wiem że są za niskie dziś je przestawie. Po mojemu też wygląda ro tak jak by to coś było z mieszanka tylko ze tu nie ma czym jej przestawić
PostNapisane: 2021-02-27 22:51:54
wiesz, nie muszisz tego ustawiać do 10 rpm więc poprawa mniej więcej powinna dac jakiś efekt.
taka kolejna myśl przy browarku. jeśli masz problem z mieszanką, nie masz jak regulować... Filr powietrza czysty puszcza tyle powietrza ile powinien? coś na pewno nie gra więc musimy szukać aż znajdziemy
PostNapisane: 2021-02-28 08:41:28
Telefon: 518056421
Filtr nowy. Z filtrem i bez filtra chodzi tak samo. Powiem szczerze że nie mam już pojęcia co to może być, a moto to nie jakiś stary trup żeby coś konkretnie padło. Najgorzej że żaden błąd się nie wyświetla na wyświetlaczu
PostNapisane: 2021-02-28 18:11:01
Filtr paliwa też był wymieniony? Mi to bardziej wygląda na niedobór paliwa.
PostNapisane: 2021-02-28 20:10:36
Telefon: 518056421
Właśnie tam filtr jest w zbiorniku i też go czyscilem. Jutro wykręcę jeszcze cała ta pompkę paliwa j ja wyczyszcze jeszcze raz
PostNapisane: 2021-03-01 09:34:07
Obecne moto: FZ1
a jak ruszales zbiornik to nie zalamales przewodu paliwowego?
PostNapisane: 2021-03-01 10:05:03
Bardzo cenna uwaga, ja tak załamałem wężyk odpowietrzenia przez co podsysał mi się korek zbiornika.
