| Problem z yamaha yzf r125 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=24147 |
| Autor: | Dekoder94 [ 2021-02-26 14:01:48 ] |
| Tytuł: | Problem z yamaha yzf r125 |
Witam szanowne grono. Mam problem z yamaha yzf r125. Na zimnym silniku ciężko odpala i strasznie opornie wkręca się na obroty, czasami wgl nie reaguje na gaz. Gdy się rozgrzeje nie chodzi tak jak powinna ale jest lepiej, idzie nią jechać jakoś. Ustawiłem zawory, wymieniłem świece, wtrysk i przepływomierz. Wszystko było czyszczone i dalej to samo. Macie może jakieś pomysły co z tym zrobić -- 2021-02-26 14:24:27 -- https://youtube.com/shorts/2V9G8_20__M |
| Autor: | misiakw [ 2021-02-26 14:42:46 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z yamaha yzf r125 |
na podstawie tego filmiku cięzko cokolwiek powiedzieć bo nawet nie dajesz silnikowi chwilę pochodzić spokojnie żeby posłuchać jak on ci tam pracuje sam z siebie tylko ciągle mu mieszasz tą manetką. moja er5 tak przygasała jak miała za nisko obroty na jałowym i energicznie dawałem gazu na światłach. nie masz przypadkiem za bogatej mieszanki? |
| Autor: | Dekoder94 [ 2021-02-26 18:36:39 ] |
Na wolnych albo zgasnie albo ledwo co chodzi. Jak się trochę rozgrzeje to jakoś tam się wkręca na te obroty ale też opornie. Ręcznie nie zmienię tu mieszanki bo to wtrysk |
| Autor: | misiakw [ 2021-02-26 19:14:18 ] |
Nie masz opcji w komputerze/liczniku jak w fz6. A jakie masz obroty na jałowym jak się rozgrzeje |
| Autor: | Dekoder94 [ 2021-02-27 08:53:44 ] |
Powiem Ci ze ciężko zobaczyć na tym wyświetlaczu dokładnie ile tych obrotów jest, ale wiem że są za niskie dziś je przestawie. Po mojemu też wygląda ro tak jak by to coś było z mieszanka tylko ze tu nie ma czym jej przestawić |
| Autor: | misiakw [ 2021-02-27 22:51:54 ] |
wiesz, nie muszisz tego ustawiać do 10 rpm więc poprawa mniej więcej powinna dac jakiś efekt. taka kolejna myśl przy browarku. jeśli masz problem z mieszanką, nie masz jak regulować... Filr powietrza czysty puszcza tyle powietrza ile powinien? coś na pewno nie gra więc musimy szukać aż znajdziemy |
| Autor: | Dekoder94 [ 2021-02-28 08:41:28 ] |
Filtr nowy. Z filtrem i bez filtra chodzi tak samo. Powiem szczerze że nie mam już pojęcia co to może być, a moto to nie jakiś stary trup żeby coś konkretnie padło. Najgorzej że żaden błąd się nie wyświetla na wyświetlaczu |
| Autor: | PaMan [ 2021-02-28 18:11:01 ] |
Filtr paliwa też był wymieniony? Mi to bardziej wygląda na niedobór paliwa. |
| Autor: | Dekoder94 [ 2021-02-28 20:10:36 ] |
Właśnie tam filtr jest w zbiorniku i też go czyscilem. Jutro wykręcę jeszcze cała ta pompkę paliwa j ja wyczyszcze jeszcze raz |
| Autor: | Mrozu [ 2021-03-01 09:34:07 ] |
a jak ruszales zbiornik to nie zalamales przewodu paliwowego? |
| Autor: | sfazowany [ 2021-03-01 10:05:03 ] |
Mrozu napisał(a): a jak ruszales zbiornik to nie zalamales przewodu paliwowego? Bardzo cenna uwaga, ja tak załamałem wężyk odpowietrzenia przez co podsysał mi się korek zbiornika.
