| Tryb diagnostyczny - regulacja d01 FZ6N http://motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=24169 |
| Autor: | burza501 [ 2021-03-15 00:13:49 ] |
| Tytuł: | Tryb diagnostyczny - regulacja d01 FZ6N |
Wchodząc w tryb diagnostyczny pierwsza pozycja to d01 według książki serwisowej jej dolna wartość (czyli przy zamkniętym rolgazie) powinna mieć wartość pomiędzy 15-17. Niestety u mnie ta wartość wynosi poniżej tych wartości...próbowałem podciągnąć przy manetce delikatnie linkę, ale wtedy jest napięta jak wiadomo co :) a to chyba nie o to chodzi...czy podpowie mi ktoś gdzie jest jakaś regulacja aby ustawić wartość w odpowiednim przedziale? |
| Autor: | tuzmen [ 2021-03-15 00:30:51 ] |
| Tytuł: | Re: Tryb diagnostyczny - regulacja d01 FZ6N |
burza501 Szukaj w serwisówce procedury: ADJUSTING THE THROTTLE POSITION SENSOR Bo to nie ma nic wspólnego z regulacją linki gazu |
| Autor: | burza501 [ 2021-03-15 09:13:17 ] |
Dzięki za info, ale widzę że to już nie taka prosta sprawa i trochę jest rozbierania. Tak jak przymyslalem na spokojnie to tak naprawdę głupota była regulacja linki bo nawet gdybym ustawił minimalne 15 to było by to na zasadzie otwarcia minimalnie przepustnicy i do końca by się nie zamykała (nie wiem jak mogłem wpaść na taki idiotyczny pomysł) :) Wskazywana u mnie wartość d01 to 13, czy to duży odchyl i czy powinienem coś z tym zrobić? Nie wiem do końca na co może mieć to wpływ i jakie będą objawy że jest coś nie tak. |
| Autor: | tuzmen [ 2021-03-15 09:49:46 ] |
Procedura mówi że zanim zabierzesz się za regulację TPS musi być zrobione synchro przepustnic. A do synchro przepustnic musisz mieć zweryfikowane luzy zaworowe. Tak więc czy robić, czy nie robić musisz odpowiedzieć sobie sam. Odchyłka od prawidłowej wartości może skutkować ewentualnym niespodziewanym zgaśnięciem na wolnych |
| Autor: | burza501 [ 2021-03-15 10:02:16 ] |
Ok dzięki za informacje. Nie zdarzyło mi się żeby mi zgasł więc narazie nie będę nic ruszał jak jest dobrze, ale jeszcze raz wielkie dzięki za objaśnienie. -- 2021-04-17 10:04:08 -- Ponawiam temat. Czy to że dolna granica TPS'a to 13 (prawidłowe ustawienie 15-17), wskazuje na to że TPS jest uszkodzony i podlega wymianie? Nawet gdybym chciał to wyregulować na śrubach trzymających go, to obracając nim automatycznie wzrośnie mi górna wartość którą mam prawidłową (wynosi 100 przy maksymalnym otwarciu przepustnicy). |
