PostNapisane: 2021-06-12 21:30:46
Dołączył(a): 2020-02-26 20:31:04
Cześć , dzisiaj zabrałem się się za wymianę płynu chłodniczego i niestety nie załącza się wentylator. A mianowicie , najpierw odkręciłem kurek spustowy po czym dopiero korek wlewu. (Wiem na odwrót) następnie za pomocą strzykawki z zbiorniczka wyrównawczego wybrałem płyn. Potem zalałem zbiorniczek , chłodnice do pełna i ja zakręciłem . Uruchomiłem silnik i czekałem aż się załączy wentylator , niestety nawet przy 108 nie załączył sie, a po zgaszeniu wzrosło do 116 i też nic. Poczekałem aż ostygnie , dolałem płynu i przy otwartym wlewie uruchomiłem silnik , i dolewalem aż było pod korek. Myślałem że być może go zapowietrzylem , ale chyba odpada. Bezpiecznik sprawny. Mechanik mówił że albo wtyczka albo wentylator szlak trafił. Mi się wydaje że coś ja narobiłem. Panowie jakieś sugestie ??
PostNapisane: 2021-06-12 22:11:28
Zacznij od podłączenia multimetru do zasilania wentylatora zeby dowiedziec sie czy moto podaje na niego napięcie. Sama wymiana wg mnie normalna, sam tak robiłem wymianę i było wszystko ok. Jeśli do wentylatora nie dochodzi napięcie to poszukamy po schematach czy jakiś przekaźnik nie padł sterujący wentylem.
PostNapisane: 2021-06-12 22:18:16
Jutro jadę motocyklem w trasę i na miejscu to sprawdzę.
PostNapisane: 2021-06-12 22:40:17
Sprawdź jeszcze bezpieczniki, może to prosta pierdoła.
PostNapisane: 2021-06-13 00:18:04
Bezpiecznik jest dobry. Może to głupie ale gdzie jest czujnik wentylatora. Czy mogłem coś przesunąć lub coś się poluzowało przy wymianie ?? Jutro jadę w trasę około 300 kilometrów i wolałbym mieć wewnętrzny spokój że ten wentylatorem się załączy a nie że będę musiał robić przerwy.
PostNapisane: 2021-06-13 01:21:43
Wg mnie układ jest zapowietrzony,(chyba że wyłącznik termiczny lub wentylator padł) i na pewno nie wypuściłbym się w taką trasę motocyklem w tym stanie.
PostNapisane: 2021-06-13 08:39:07
Podepnij wentylator na krotko z baterii. Bedziesz wiedzial gdzie szukac dalej
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-06-13 09:03:37
A przeciez yamahy maja tryb diag w ktorym jest program do testu wentylatora. Sciagaj serwisowke i w dziale z elektorniki jest tabela z kodami diag
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2021-06-13 17:31:42
Tuzmen ,niestety nie wiem jak zrobić ten test wentylatora , a to by chyba mi wszystko już wyjaśniło. W serwisówce nie mam żadnego działu z kodami
PostNapisane: 2021-06-13 17:45:43
tu masz wyjaśnione:
https://youtu.be/8XQ4udJ4UPU
a tu moment wszystkich kodów diag
https://youtu.be/8XQ4udJ4UPU?t=176
do wentylatora kod 51
PostNapisane: 2021-06-13 19:20:31
Tuzme dzięki , jakaś sobie poradziłem sam. A więc zrobiłem diagnostykę ,kody błędu to 22 ,30 ,41 ,46. Napięcie było 11,9. Spróbowałem wystartować wentylator z kodem 51 i było tylko słychać takie cykliczne stykanie a wentylator nie wystartował.
-- 2021-06-15 13:08:42 --
Mógł by ktoś w wolnej chwili pokazać na zdjęciach obwód wentylatora ? Niestety nie mam ze sobą multimetru ani kabli i nie mogę stwierdzić czy wentylator na krótko zadziała to chociaż posprawdzam czy kable itp są nie poniszczone
-- 2021-06-26 13:24:05 --
Cześć , gdy robiłem diag 51 , i pchnąłem wentylator patykiem zaczął się kręcić. Ale sam od siebie nie chce. Prawdopodobnie coś z kablami.
