PostNapisane: 2021-07-03 17:54:53
Dołączył(a): 2020-03-20 20:16:53
Cześć. Założyłem nową linkę i nowa sprężynkę. Gdy ustawie przy klamce na śrubie tak, że sprzęgło zabiera zaraz na początku (a podobno tak jest najlepiej), to wtedy zostaje mi taki duży luz na końcu klamki. O co chodzi? Jak to ogarnąć żeby było dobrze? A jak podciągnę linkę przy klamce na tej śrubie to ten luz zniknie, ale za to sprzęgło będzie mi zabierać baaaardzo daleko co mi się nie podoba.
https://youtube.com/shorts/iK8CR44uvGc?feature=share
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2021-07-03 19:04:19
Zobacz w serwisowce jaki ma byc ten luz na koncu. Zwykle to okolo 1cm i wtedy jest ok :)
Na filmie moim zdaniem jest minimalnie za długi ale to kwestia 1 obrotu śrubą regulacyjną :)
PostNapisane: 2021-07-03 20:06:46
Znalazłem, że 10-15 mm ma być. Zmierzę go.
A czy to normalne, że ta dźwignia nie odbija sama do końca?
Ja już mam odruch odpychania jej paluszkiem jak puszcze sprzęgło... Nie wiem czy to normalne...
PostNapisane: 2021-07-03 20:10:08
Nie normalne powinna wrócić do końca.
PostNapisane: 2021-07-03 20:17:09
Pytanie w takim razie dlaczego nie wraca?
PostNapisane: 2021-07-03 21:43:16
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
U mnie w Fazerze S2 od nowości jest tak samo, luz musi być, w serwisówce jest podany, chyba coś koło 10-15 mm a klamka sama do końca nie wróci, bo sprężyny w niej nie ma (przynajmniej tak mi się wydaje, jak wymieniałem klamki, to bez podłączonej linki klamka nie odbijała), cofa ją tylko sprężyna wysprzęglika.
PostNapisane: 2021-07-03 22:05:16
Spróbowałem przesunąć linkę o jeden ząbek na wysprzegliku i nie dało to sensownych rezultatów. Jest ustaiwony na znakach cały czasy.
Czy to może być wina mocno zużytego sprzegla?
Czy ta regulacja linki nie służy właśnie temu żeby podczas zużywania się sprzęgła móc mieć punkt w którym zaczyna ono łapać dokładnie w tym samym miejscu przez cały jego żywot?
PostNapisane: 2021-07-03 22:07:10
U mnie jest tak teraz.
Jak jest luz 10-15 mm to sprzęgło zabiera wysoko.
Jak jest luz 40mm to wtedy sprzęgło zabiera tam gdzie powinno czyli zaraz po puszczeniu klamki.
Nie ogarniam... :(
PostNapisane: 2021-07-03 22:16:49
A jakieś objawy niepożądane przy luzie 10-15 mm są, to znaczy są problemy z włączeniem biegu lub sprzęgło się ślizga?
PostNapisane: 2021-07-03 22:20:17
Jak masz 15mm luz to na filmie jest ok. Na fzs1000 klamka trz mi nie odbijała do końca mimo że miałem nowe sprzeglo i nowa linke (działało jak złoto) :)
PostNapisane: 2021-07-03 22:26:09
U mnie wraca do pozycji wyjściowej i nic nie muszę ręką odpychać.Jak ją wciskam to zanim zacznie ciągnąć jest pomiędzy 10-15mm luzu.
PostNapisane: 2021-07-03 22:38:00
Nie ogarniam... :(
Dlatego wlaśnie kupiłem klamki regulowane :) linkę ustawiłem tak, aby cofała całą klamkę do końca, punkt łapania sprzęgła ustawiłem regulacją samej nowej klamki, nie dotykając naciągu linki.
Dodam tylko, że choć linkę miałem sprawną i chodzącą płynnie to miałem uczucie cieżkiego wysprzęglania, kupiłem nową linkę i to zrobiło kolosalną różnicę w komforcie jazdy. Jednak stara linka dawała duży opór, nie pomagało też jej smarowanie - rezultat był mizerny. Zdecydowanie polecam rozważyć podmiankę starej linki, warto!
PostNapisane: 2021-07-03 23:23:25
Linkę mam nową, oryginał Yamaha.
Nie ma żadnych niepożądanych efektów przy luzie 10-15mm, wszystko działa normalnie tylko, że sprzęgło zabiera wtedy wysoko, za wysoko.
Na filmiku mam luzu sporo ponad 15mm, coś około 30-40mm.
A te klamki regulowane to jakie ewentualnie byłyby dobre?
Kupiłem go na krótkich klamkach z Ali, ale mi nie pasowały i założyłem oryginalne lepsze.
PostNapisane: 2021-07-03 23:47:10
Zalozylem wlasnie krotkie z allegro za ~120zł takie jakie są na aliexpress, dla mnie były lepsze niz te oryginalne ze względu na regulację. Druga rzecz to przy naciskaniu klamek dwoma palcami wystajace konce oryginalnej klamki naciskaly mi na pozostałe palce na gripie. Krótkie klamki maja tez inne wyprofilowanie i lepiej mi leżą w palcach. Grunt to je dobrze ustawić, w płaszczyźnie przedramienia i wysuniete na mocowaniu całej obejmy klamek do wewnetrznej strony kierownicy, tak aby załamanie na klamce było na wprost palca wskazującego. Inaczej palec łapie za klamkę na skośnej części bliżej regulacji, co jest niewygodne.
