PostNapisane: 2021-07-19 17:02:30
Dołączył(a): 2018-07-04 15:47:06
Obecne moto: yamaha fz6n
cześć
dzisiaj zauważyłem, że po odpaleniu moto nie pali mi światło mijania. zapala się tylko górna, pozycyjna żarówka, z mijania nie działa. żarówka była wymieniana na wiosnę i działała, co dziwne po zmianie przyciskiem na światła drogowe (długie) normalnie świeci.
Ktoś miał podobny problem, wie jak można zaradzić?
 Tytuł: Re: lampa przód fz6N
PostNapisane: 2021-07-19 18:38:36
Zacznij od sprawdzenia bezpieczników i żarówki,czy oba włókna sprawne i czy na oprawce po odpaleniu silnika jest napięcie na styku od światła mijania.
PostNapisane: 2021-07-19 18:57:58
mijania częściej świecą, mogły się przepalić. wyjmij żarówkę, możliwe że zobaczysz że przepalona. jak nie będziesz widział multimetrem sprawdź prąd. ale najbardziej prawdopodobnie jest przepalenie żarówki - też mi się kiedyś przytrafiło tak w golasie
PostNapisane: 2021-07-20 20:19:53
może być przepalona jeżeli na "długich" daje światło? to na jakiej zasadzie to dziła...? :?:
PostNapisane: 2021-07-20 20:26:25
Przecież żarówka ma dwa osobne włókna jedno dla mijania i drugie dla drogowych.Prąd też jest podawany osobno na każde światło.Jedynie masa jest wspólna.
PostNapisane: 2021-07-20 20:32:16
Masz żarówkę h4, czyli "dwie żarówki w jednej". Jeden żarnik to światła długie, drugi to światła krótkie. Zobacz w goglach "żarówka h4" albo na YouTube wpisz "h4 bulb".
Pamiętaj, nie dotykaj palcami szkła żarówki, nawet zimnej, pot z palców powoduje penetrację szkła kwarcowego, przez mikro pęknięcia ucieka gaz szlachetny z żarówki, dostaje się tlen i żarnik pada.
Żarówka musi być idealnie osadzona w gnieździe, inaczej będzie źle świeciła. Jeśli nie jesteś pewien czy dobrze osadziłeś żarówkę, zdejmij całą lampę i załóż żarówkę z wygodnym dostępem do gniazda. Po grzebaniu przy lampie sprawdź jej poziom, nie może świecić powyżej horyzontu żeby nie oślepiać ruchu z przeciwka. Jak wyregulować lampę znajdziesz na youtube.
PostNapisane: 2021-07-20 23:00:27
jako że nikt jeszcze nie tłumaczył tego rozwiązania, masz dwa żarniki, jeden od mijania, drugi od długich. mijanie przepalone, długie przewodzi prąd, nagrzewa się i świeci.
PostNapisane: 2021-07-21 17:18:19
dzięki za pomoc!
żarówka była przepalona, a że nie widziałem o tym, że świecą dwa osobne źródła stąd było to dla mnie początkowo zagadką. Szybki serwis i można jeździć dalej.
Swoją drogą lipa straszna, że nie wytrzymała nawet sezonu. Chciałem kupić night breaker osram ale gościu mi powiedział, że nie ma co przepłacać, bo to świeci tak samo.... Jedyny plus, że w zestawie były od razu dwie (chyba wiedzieli, że są średniej jakości :P)
PostNapisane: 2021-07-21 17:24:50
Night breaker to świetne żarówki ale z dużo mniejszą żywnością, zobacz na opakowaniu, informują o tym. Jeśli nie jeździsz w nocy to nie ma sensu dawać tam droższych i mniej żywotnych żarówek, chyba że dedykowanych do motocykli wytrzymałych na wibracje.
PostNapisane: 2021-07-21 19:16:29
Ogólnie to chciałem zmienić żarówki na takiego bielszej barwie światła zamiast standardowo żółtych. I dodatkowo zwiększyć ich efektywność. No ale średnio wyszło..
PostNapisane: 2021-07-21 23:43:31
Obecne moto: YAMAHA FZ6
Ja w samochodzie cieszyłem się nimi 3 miesiące ale fakt świeciły fajnie i oświetlały prawie jak ksenon
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 2021-07-22 01:17:16
Kiedyś w autach z klasycznym oświetleniem bez świateł dziennych czyli mijania całą dobę starczały mi średnio na pół roku, czyli 30-40 tysięcy km. Myślę że oprócz czasu świecenia znaczenie ma też ilość cykli zapalania. Z racji delegacji część okresu świecenia była w kilkugodzinnych seriach, choć ciężko mi powiedzieć jak bardzo wpływało to na żywność. Z pewnością spory wpływ mają wibracje z silnika, fazer dwa razy załatwił mi obiektyw w telefonie. W porównaniu do auta te wibracje są koszmarne, w aucie takich drgań praktycznie nie ma.
PostNapisane: 2021-07-22 13:28:52
Z tych trochę bielszych polecam Osram Cool Blue Intense. Znajomy mi je polecił bo używa w aucie i nie są jakoś nadzwyczaj drogie, a wytrzymują mu ok 1,5-2 lata więc jak na H7 to bardzo dobry wynik. Sam niedawno kupiłem H7 do motorka swego i powiem szczerze, że widać różnicę w porównaniu do Philips Premium H7.
