PostNapisane: 2021-08-18 10:28:44
Obecne moto: FZ1
szukalem, ale nie znalazlem nic co by pomoglo. sprawa wyglada nastepujaco. przednie swiatlo mijania w mojej FZ1 jest slabe. probowalem juz rozne zarowki super white, LED i zawsze to samo. jak na zarowkach zwyklych linia odciecia jest ok, to swieca jak umierajace swietliki, drogowe swieca ok, mocnym bialym swiatlem. LED z drugiej strony swieci super, ale linia odciecia jest.. no nienajlepsza. macie jakis pomysl jak to ogarnac? moze ktos kombinowal z przerobka na soczewke Bi-LED, ewentualnie probowal z zarowkami-soczewkami bi-led mini . odrazu mowie, ze nie interesuja mnie homologacje, ma dobrze swiecic i nie oslepiac, wiec komentarze o tym, ze to nielegalne itp zostawcie dla siebie, bo wiem, ze tak jest.
 Tytuł: Re: FZ1 - swiatlo przod
PostNapisane: 2021-08-18 10:56:07
Zoba tu https://www.youtube.com/watch?v=jWBYCuB6Y5w&t=80s
Swoją drogą w mojej Fz1 swiatła działały super, skoro piszesz że świeci na żółto, to może wydajność prądowa tego obwodu kuleje, sprawdż na któtko z aku
PostNapisane: 2021-08-19 10:01:38
podepnij testowo "na krótko" pod akumulator i zerknij czy będą świeciły jaśniej. może być tak że masz popękane kable lub zaśniedziałe styki
PostNapisane: 2021-08-19 10:52:21
Choc jestem zwolennikiem legalnych swiateł to sam mam w spadku moto z żarowką LED. Miałem ją wywalić przez kiepską linię odcięcia, podczas demontażu zauwazylem, że ma trochę regulacji oraz dwa wyciecia na osadzenie w pionie i poziomie. Trochę pogrzebałem, przestawiłem ją z orientacji poziomej w pionową i nagle linia odcięcia zrobiła się jak w tradycyjnej żarówce. Zostawiłem na próbę, powypytywałem wszystkich kolegów jak mnie widac w lusterkach i kiedy jadę z przeciwka, żarówka led została. W międzyczasie pojechałem na przegląd z nastawieniem, że jeśli będzie trzeba zdjąć LED to wyciagam z kufra standard i zakładam bez dyskusji, ale diagnosta obejrzał lampy i nie zwrócił uwagi na led. Pochwalił ogólny stan motocykla i zaprosił za rok :)
Nie wiem na ile walczyłeś z tym ledem w temacie linii odcięcia ale jest tam zdecydowanie więcej ustawiania niż przy klasycznej żarówce. Poza tym zgadzam się z przedmówcami, mogą być spadki napięcia. Sprawdziłbym też rezystancję samej żarowki i po podpieciu mierząc na założonych już na żarówkę konektorach, wzrost rezystancji nie powinien być wiekszy niż 0,1-0,2 ohma. Kabel żarówki możesz plusowy zmierzyć do bezpiecznika a minusowy do klemy akumulatora. Sam bezpiecznik też może być zaśniedziały.
