PostNapisane: 2022-02-27 17:23:08
Dołączył(a): 2020-10-31 20:28:19
Obecne moto: Yamaha fzs 600
Witam. Niestety podczas dokręcania wałka ssącego pękł mostek nad 3/4 cylindrem. Czy można tak użytkować czy lepiej wymienić? Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: 2022-02-27 20:31:30
Trzeba wymienić ;) jazda może doprowadzić do katastrofy w silniku.
PostNapisane: 2022-02-28 21:28:46
Dołączył(a): 2017-09-03 14:06:15
Telefon: 662616609
Obecne moto: Yamaha FZ6 Fazer ABS
Dodatkowo, jak będziesz wkładał inny używany mostek, to sprawdź paskiem Plastigauge, czy luz między mostkiem a wałkiem mieści się w specyfikacji. Ewentualnie - spróbuj zmierzyć dobrą suwmiarką/mikrometrem wymiary i porównaj z tolerancjami podanymi w service manualu.
PostNapisane: 2022-02-28 23:17:08
a foty masz? bo ciekawy jestem jak to wygląda...
PostNapisane: 2022-03-01 12:37:16
W serwisówce nie widzę nic o pomiarach mostków czy luzu między mostkiem a wałkiem a jedynie o sprawdzeniu czy nie ma żadnych uszkodzeń/zarysowań itd. Później podeślę zdjęcie jak to pękło.. pękło z mojej winy krzywo się ustawiła i zamiast poprawić ręcznie to niestety kręciłem śruby i trach.. niestety pośpiech jest wskazany tylko w łapaniu pcheł! :)
PostNapisane: 2022-03-01 12:43:19
mieststy wiele elementów tak ma. sporo ludzi mocując lagi uwaliło tak półki - zamiast dokręcac momentem kręcili "na czuja" i pyk, półeczka pękła...
PostNapisane: 2022-03-01 12:52:57
misiakw
Prawda, z aluminium trzeba zawsze ostrożnie. Też kiedyś miałem wtopę, dokręcałem tarczę hamulcową kluczem dyno ale ustawiłem 10Nm za dużo i śrubeczka pękła.
PostNapisane: 2022-03-01 13:32:16
t
Komentarz: Tak to wygląda
20220301_121613 forum.jpg [188.73 KiB]
Pobrane 515 razy
PostNapisane: 2022-03-01 14:13:46
Cena używki to jakieś grosze, warto kupić na zapas 2 i pomierzyć luz plasigauge, ale to było by idealnie.
W praktyce bym nie mierzył tylko włożył używkę byle by nie była przytarta
https://allegro.pl/oferta/yamaha-fazer- ... 0246139548
EDIT:
dołóż grosza i będzię w komplecie z resztą bambetli
https://allegro.pl/oferta/yamaha-fazer- ... 0422858523
PostNapisane: 2022-03-01 14:18:15
Generalnie te moje pęknięcie to mi się wydaje, że w niczym nie przeszkadza przecież mocowanie nie pękło tylko łączenie jednego z drugim a to przecież niczego nie trzyma.. są silniki przecież gdzie każde mostki są pojedyńczo :P... ogólnie ludzie straszą, że nie powinno się wstawiać używek bo każdy mostek jest indywidualnie dobierany do wałka itd itd..
PostNapisane: 2022-03-01 14:29:43
Tak, wszystko ma swoje zady i walety, faktycznie ten mostek nie pełni roli psikacza olejem ale daje podstawę do trzymania czapki głowicy.
Można by pójść w drutowanie albo nic nie robić albo uciąć te kikuty co by się nie ukryszyły i nie wpadły w tryby, ale jak pisałem koszt zakupu jest pomijalny a tolerancje i tak nikt nie mierzy jak robi przeglądy więc dużo silników miało by do wymiany wałki lub mostki lub głowice - patrz FZ1 gdzie większość tak ma ale nie wie
Zrobisz jak uważasz ale największym ryzykiem jest pęknięcie tego kikuta i zablokowanie czegoś w sliniku
PostNapisane: 2022-03-01 14:32:36
Nie nie oczywiście mostek mam zamówiony.. myślę, że włożę po prostu używany
PostNapisane: 2022-03-01 14:38:03
BTW czy aby napewno wiesz o poprawnym ustawieniu wałka przed jego skręcaniem? ustawienie krzywek tak aby jak najmniej naciskały na szklanki
PostNapisane: 2022-03-01 14:47:03
Tak.. kropa do góry i szklanki wyd na godzine 10/11 a ssacy na 13/14 (1 cyl)
PostNapisane: 2023-03-27 20:32:05
Dołączył(a): 2022-02-21 21:31:02
Czy posiada ktoś jakieś szczegółowe info jak przykręcać (odkręcać) mostki wałków rozrządu aby nie pękły? Będę to robił (albo i nie jeśli luzy zaworowe będą dobre) na dniach pierwszy raz. Na temat przykręcania Haynes pisze: "Caution: The camshaft holder is likely to break if it is not tightened down evenly and squarely and the camshaft is likely to bend if it is tightened down onto the closed valves before the open ones." O co chodzi z dokręcaniem najpierw otwartych zaworów? To które są zamknięte - które powodują naprężenia?
